 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Brauche Hilfe (574 mal gelesen)
maddin123 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe dass ihr mit weiterhelfen könnt. Ich soll für eine Studienarbeit eine Kreissäge konstruieren. Diese Säge soll in einen Lehrgang zu dem Thema Sicherheitsgerechtes Konstruieren verwendet werden. Die Anforderungen sind die Säge zu konstruieren und es soll die Möglichkeit bestehen an verschiedene Bauteile der Säge, wie aus einer Bibliothek, Icons anzubringen um Gefährdungen aufzuzeigen. Das ganze soll ich in einen CAD Programm laufen das sehr einfach zu erlernen ist und günstig ist. Ich selber würde mit CATIA V5 arbeiten, da ich das Programm eben erlernt habe, aber da der Dozent schon meinte er hat keine Ahnung von CAD Software ist CATIA bestimmt zu umfangreich. Meine Fragen an euch: Was für CAD - Programme könnt ihr mir für diese Arbeit empfehlen? Wie ist das mit den ICONS die man an das Bauteil heftet zu verwirklichen? Vielen Dank für eure Hilfe Grüße Maddin123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 02. Okt. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maddin123
Diskussionen über die Frage welches CAD-Programm man nehmen soll, gibt es gerade hier im Anwendungs-Forum jede Menge. Einfach mal die Suche benutzen. Studenten- oder Schulversionen gibt es von fast allen CAD-Anbietern. Das mit den Icons ist etwas undeutlich. Sollen auf das Modell Aufkleber drauf oder soll das so wie ein schwebender Text sein ? Beides ist mit ziemlich allen CADs mehr oder weniger gut möglich. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maddin123
Also ich würde für meinen Geschmack zum Inventor tendieren von Autodesk. So weit ich weiß gibts da gerade auch grad für Studenten ganz gute Konditionen und Unstützungen durch Autodesk. Außerdem finde ich, dass Inventor recht einfach zu bedienen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maddin123
Hallo Maddin, Ziemlich sicher könntest Du Deine Arbeit mit jedem der Midrange-3D-CAD-Programme erledigen (Inventor, Solid Works, Solid Edge, OSD), und wahrscheinlich auch mit etlichen der lowlevel-Programme. Natürlich ginge das auch mit jedem der Grossen Drei (Catia, Pro/E, NX). Alles eine Frage des Habens (= Programm samt Hardware zur Verfügung haben) und Könnens, und der möglichen bzw. geforderten Datenweitergabe. Icons an 3D-Modelle anbringen wird mehr oder minder auch in jedem Programm möglich sein, ich kenn aber nur IV etwas besser: - Notitzen kann man an BT anbringen und mit beliebigem Text füllen, ähnlich Post-it Zettelchen - Aufkleber kann man in einem Bildprogramm gestalten und auf Bauteil-Oberflächen aufkleben (ganz exakt wie Klebeschilder in Natura) - Oberflächen, auch teiltransparente, und auch Selbergestaltete, kann man ebenfalls machen - Vom fertigen 3D-Modellen kann man DWF als reine 3D-Viewing-Datei abspeichern, dazu gibts ein kostenloses Viewing-Programm (Design Review), mit dem man u.A. auch sprechblasenartige Kommentare anbringen kann. Vergleichbares gibts sicher von den anderen Herstellern/Programmen auch! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für all die Antworten. Ich selber arbeite mit CATIA und bin da auch einigermaßen fit in dem Programm. Die ganze Arbeit soll jedoch für einen älteren Dozenten sei der die Konstruktion in seinen Vorträgen verwendet. Die Vorgabe ist hierbei - das Programm soll auf seinen Laptop laufen ( gut das ist das kleineste Problem - es soll von ihm leicht zu erlernen sein - man sollte Sachen ein und ausblenden können an der Maschine und verschiedene Ansichten haben (auch kein Problem) - und es sollen die Teilnehmer des Vortrages an Bauteilen die sie als Gefährdung einstufen entsprechende Notizen ( ICONS ) anbringen können. Am liebsten würde ich die Konstruktion in CATIA machen und sie dann in ein schlichtes günstiges CAD Programm übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Wenn du CATIA hast und damit umgehen kann, solltest du es auch verwenden. Es kann nicht sein, daß du noch ein anderes CAD_System erlernen mußt. Für den Prof reicht ein Viewer, wie Leo ihn vorgeschlagen hat. ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maddin123
Hi! Jetzt bekomm ich vielleicht eins auf die Mütze, aber warum nicht Powerpoint, da muss der Prof nichts lernen. Das Teil selber könnte in irgendeinem universellen virtual reality-Format gemacht sein, sodass es gedreht werden kann und so. Dann verschiedene Ansichten mit Deckeln offen/geschlossen und so übernehmen und gut ist es. Konstruiert wird sowieso eher im Kopf als im CAD ... Mein Chef möchte davon noch mehr auch auf Papier sehen, weil es jeder kennt und jeder versteht ... wahrscheinlich auch, weil er immer noch nicht in meinen Kopf gucken kann. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
