  Anwendungen
  CNC - PLT - CAD ???
Autor Thema:  CNC - PLT - CAD ??? (1318 mal gelesen)
PXFOX
Sehen Sie sich das Profil von PXFOX an!   Senden Sie eine Private Message an PXFOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PXFOX
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal ein herzliches Hallo an alle Anwesenden...
ich möchte mit Catia V5 (oder zur Not auch AutoCad2008) eine Datei erstellen die ich mit WinPC-NC öffnen kann und damit meine Maschine eine - in Catia selbst erstellte - Strecke abfahren lassen kann. Nun habe ich schon versucht mit einer im Part Design erstellten zeichnung die ich über den Druckmodus geplottet habe und als plt abgespeichert habe diese in WinPC-NC einzuspeisen aber er lädt einfach keine Datei.
Könnte mir bitte jemand sagen was ich zu beachten habe???
vielen Dank im Voraus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PXFOX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PCFOX,
und herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
Ich hab bisher zwar noch nie von diesem WINPC-NC gehört, bin aber durch ein kurzes Googlen auf diverse Seiten gestoßen, wo das angeboten wird. Da du deine Version nicht dazu schreibst gehe ich von der Version 2 Profi aus, wie sie z.B. auf dieser Seite bei Lewetz beschrieben ist.
In allen Beschreibungen steht aber nur etwas von einem HPGL Importfilter, nicht alle Dateien, die die Endung PLT haben sind automatisch einfache HP/GL Dateien. Ich vermute hier den Grund, dass das WINPC-NC nur einfaches HP/GL (1) einlesen kann, also Stiftrauf/runter und Strecken mit X-Y Koordinaten, sonst nichts; vielleicht ist die Syntax im Importfilter zu sehr beschränkt.
Mach deine PLT Datei doch mal mit einem Texteditor auf, wenn du da ganz viele Zahlen und Befehle wie PU, PD, PA sehen kannst hast du zumindest schon mal eine HP/GL Datei. Wenn die dann nicht eingelesen wird kannst du mal beim Hersteller nachfragen. Ansonsten würde ich verschiedene HP/GL Treiber versuchen, oder das ganze als möglichst einfaches DXF speichern und das nach HP/GL drucken bzw. umwandeln.
Ciao,
Stefan
PS: wenn du etwas Muße hast wäre es schön, wenn du dir mal die Netiquette dieses Brettes durchliest (am besten auch gleich die Erklärungen dazu), vielleicht die Hilfe auf CAD.de (zu Systeminfo und Profil), nicht dass dich irgendjemand wegen solcher einfachen, technischen Dinge ignoriert, der dir helfen könnte
Stefans SolidWorks Blog
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PXFOX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal spasseshalber versucht mit der Demoversion. Mein Treiber in Autocad ist LHGPL.pc3. Die Geometrie wird einwandfrei uebernommen, aber dann passiert weiter nichts. Ich nehme an, da ich deren Achsencontroller nicht habe, es daran liegt. WINPC-NC sucht ja danach, wenn man es startet.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Sep. 2008 editiert.]
PXFOX
erstellt am: 25. Sep. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle antwort! ich denke das ist das problem mit den hpgl dateien! wie kann ich denn nun in catia oder auch autocad eine hpgl1 datei plotten weil die jetztigen geplotteten dateien im editor nur ein einziges wirrwar sind! ich denke mit einer 1er version würde es vielleicht laufen!
thx im vorraus
