  Anwendungen
  2D (Vektor)Datensatz aus Zeichnung
Autor Thema:  2D (Vektor)Datensatz aus Zeichnung (2272 mal gelesen)
mikeslash
Sehen Sie sich das Profil von mikeslash an!   Senden Sie eine Private Message an mikeslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikeslash
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Programm, das aus einem importierten Bild (bmp, jpeg) automatisch einen 2D-Datensatz erstellt? Es geht speziell um eine schwarz-weiß Zeichnung, bei der alle Striche gerade sind. Falls es so etwas nicht gibt, wie gehe ich am besten vor (und mit welchem Programm) um mir aus meiner Zeichnung einen solchen Datensatz zu erstellen?
Viele Grüße,
mikeslash
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Such im Netz nach folgender Software
tiff2dwg
pdf2dwg
bmp2dwg
Ansonsten kann Corel Draw glaube ich auch in dwg bzw dxf abspeichern, bin mir aber nicht ganz sicher. Das Programm schimpft sich ja neuerdings auch zu den CAD Programmen.
Viel Erfolg
Gruß PTi
Schiffbau-/Dockbautechnik
Hammer Str. 32
22041 Hamburg
Telefon: +49 40 53902 101
Telefax: +49 40 53902 568
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikeslash,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Das Stichwort dazu heißt "Vektorisieren" oder auf englisch "raster to vector converter". Ein sehr gutes Freeware Programm ist zum Beispiel WinTopo
Alle diese Tool leiden aber oft unter der Vorgabe bzw. der Inputdatei, ein JPG ist mehr als ungünstig wegen der Grafikartefakte, gescannte Zeichnungen haben oft Maßstabsverzügen und "Dreck" vom Scannen. Optimale Vorgabe wäre ein elektronisch erzeugtes TIFF einer CAD Zeichnung, aber dann bräuchtest du ja nicht vektorisieren
Dann gibt es noch das Problem, dass du jede einzelne Linie und jeden Text kontrollieren musst, gelegentlich neigen Zeichner und Konstrukteure dazu nicht wirklich 100 mm zu zeichnen wo 100 dran steht, und du willst ja ordentliche Daten haben. Unterm Strich würde in den meisten Fällen wohl eher ganz normales Abzeichnen mehr Sinn machen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
mikeslash
erstellt am: 26. Aug. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, super Programm!
Genau was ich gesucht habe.
Gruß, mikeslash
