  Anwendungen
  Problem mit der Windows-Taskleiste!!!
Autor Thema:  Problem mit der Windows-Taskleiste!!! (1000 mal gelesen)
NichterwitzP
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von NichterwitzP an!   Senden Sie eine Private Message an NichterwitzP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NichterwitzP
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
es ist mir ja schon fast peinlich wegen solch einer Lapalie um Hilfe zu bitten. Aber ich weiß nicht mehr weiter!
Auf dem Bild sehr ihr, dass meine Fenster nur in der rechten Ecke meiner Taskleiste aufgelistet werde, wobei es auch immer nur drei sind und der Rest der Leiste wird nicht genutzt. Klingt unbedeutend - ist ober so über ätzend!! Die Anzeige-und Taskleisten-Optionen bin ich durchgegangen und habe nichts entsprechendes gefunden und da ich schon gute Erfahrung mit euch als community gemacht habe, hoffe ich jetzt, dass jemand mir des Rätsels Lösung nennen kann!
Vielen Dank schonmal im Voraus
Der in Pein zerfließende NichterwitzP
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Solch schwere Fragen zum Freitag!
rechte Maustaste auf die Taskleiste -> Taskleiste fixieren Hacken weg
nun kannst Du die Schnellstartleiste links lassen oder wo anders hinschieben. Zusätzlich befindet sich vor den "geöffneten Programmen" ein kleiner senkrechter Strich. Mit dem kannst Du den schmalen Bereich nach links vergrößern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
NichterwitzP
Schüler
erstellt am: 27. Jul. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey! Vielen vielen Dank!!! Jetzt habe ich endlich wieder einen angemessenen Überblick über meine Fenster!! Ich weiß nicht, wie der Begrenzungsbalken damals verrutscht ist - aber egal - DANKE FÜR DIE HILFE!!!
NichterwitzP
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Na - also ich weiß, wie der verrutscht ist ... Genauso wie er jetzt wieder zurückgerutscht ist. Das ist ja keine Fehlfunktion, wie das war, sondern eben konfigurierbar ...
Daniel
menantes
dferdf
Sehen Sie sich das Profil von menantes an!   Senden Sie eine Private Message an menantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für menantes
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem; Taskleiste ist nach rechts verrutscht, sie ist allerdings nicht fixiert und läßt sich verschieben - allerdings nur nach links und rechts und nicht nach oben oder unten. Sehr ärgerlich!
menantes
dferdf
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist immer noch da - hat jemand einen Lösungsvorschlag?
menantes
dferdf
erstellt am: 06. Apr. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich nicht. ;-)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo menantes,
könnte vielleicht daran liegen, dass wir zu wenig mit deinen Informationen anfangen können. Vielleicht versuchst du die Sache mal etwas genauer zu beschreiben, machst ggf. noch ein kleines Video davon z.B. mit CamStudio und platzierst das Ganze dann im Windows Brett
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
