  Anwendungen
  Fachzeitschrift für CAD-Administratoren?
Autor Thema:  Fachzeitschrift für CAD-Administratoren? (589 mal gelesen)
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise)
Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Fachzeitschrift für CAd-Systemadministratoren?
Der Bereich CAD ist in der c't vom Heise Verlag meist recht einseitig. (Also nur eine Seite lang)
Gibt es Zeitschriften die diesen Thema ausführlicher behandeln oder kann man sich nur von den Newslettern der Hersteller und aus dem internet weitere Informationen zu dieser Thematik holen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-thies 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich weiter fassen.
Zum einen läuft deine Cad-Umgebung auf einem Betriebssystem innerhalb ein Netzwerks. Hier gilt es die Basics zu verinnerlichen (ServicePacks, Struktur, Datensicherung, Datenablage, Schutz, Berechtigungen, ...)
Zum zweiten die reine CAD-Anwendung (Hardwarevoraussetzungen, Treiber, Betiebssystem, ....). Dieses setzt auf dem voran genannten Punkt auf UND muss mit anderen Programmen zusammenarbeiten (z.B. PDM, CNC, ....)
Bei den Anwendungen gilt es halt die Arbeitsweise der Programme zu verstehen, Abhängigkeiten zu finden und zu bewerten, zu pflegen und zu optimieren.
Vieles davon kannst Du in speziellen Admin-Schulungen erlernen (bei einem Reseller). Die Feinheiten wirst Du dann aber als Feedback von den Kollegen einfordern müssen, um gewisse Schwachpunkte zu verstehen oder auch Schulungsbedarf zu erkennen.
Und letztendlich entsteht hier ein Regelkreis aus allen genannten Punkten. Du testest, Du optimierst, Du installierst, Du fehlerbehebst, Du updatest, ......
Mit der Zeit kommt die Erfahrung.
CAD bezogen:
-  Such Dir jemanden (oder mach es selbst) für Vorlagen und Programmeinstellungen
- Informier Dich über die Anforderungen bei Updates (Software, Treiber, Grafikkarten, Anwendungsprogramme....)
- Informier Dich über bekannte Fehler, bevor Du updatest, und ob diese Deine System beeinflussen oder nicht (z.B. ServicePacks bei Solidworks)
- Erstell Dir ein Kochrezept, welche Dinge Du beim Update abchecken möchtest und welche Punkte abgehakt sein müssen (Besondere Modelle mit speziellen Funktionen, Modelle die mal Probleme gemacht haben, ....)
- Schau öfters mal bei cad.de vorbei
- Newsletter: heise online, CAD-Hersteller, CAD-Reseller, Anwendungen dto, ...
Sodele, das soll's mal auf die schnell sein
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
der-thies
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die Tätigkeit mehr bereich als CAD alleine umfaßt ist mir klar.
Ein Teil davon ist bei uns zwar outgesourct, aber Ahnung haben sollte man dennoch.
Trotzdem bleibt die Kernfrage ob es eine Fachzeitschrift gibt als solches unbeantwortet.
Hersteller-Newsletter, CAD.DE, Heise Online nutze ich bereits. auch die c't lese ich ab und zu. Wobei ich mich eben frage ob es noch andere Zeitschriften als die c't gibt, die interessant für mich sien könnten. (die i'X vom heise-Verlag ?, die CAD-Bild am Montag die CDAM (ok ein mieser Witz))
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-thies 10 Unities + Antwort hilfreich
Komme nur durch Zufall vorbei und kann's nicht für mich behalten. Hat sich Teddibaer schon bei dir dafür entschuldigt, dass er dir nicht 10 Titel im Ranking auf dem Tablett serviert hat? MannOMann. Das waren ja Perlen vor ... Recherchiere, kauf dir'n je ein Exemplar und entscheide dann für dich, welche Zeitschriften dich in deinem Umfeld weiterbringen.
Und vergiss nicht, dich bei Teddibaer zu bedanken.
Gruß Bruno
