  Anwendungen
  3D-Zeichenprogramm Architektur
Autor Thema:  3D-Zeichenprogramm Architektur (2779 mal gelesen)
Spenger
Sehen Sie sich das Profil von Spenger an!   Senden Sie eine Private Message an Spenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spenger
erstellt am: 01. Mai. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche nach einem 3D-Zeichenprogramm, das "Reiner" oder "Rainer", oder "Hainer", "Mainer", ... oder so ähnlich heißen soll. Es ist ein reines 3D-Zeichenprogramm und nicht zu Visualisierungen gedacht. Es kann auch sein, dass es zu 3D-Scanning genutzt wird. Angeblich soll es auch zu Autocad kompatibel sein, und man kann 2D, 3D Daten einfach in DWG exportieren.
Sollte jemand ein Programm mit diesen Eigenschaften und ähnlich klingend kennen wäre ich sehr dankbar.
lg spenger
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Mai. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spenger,
meinst du evt. Rhino (gesprochen Reino) ?
Felix
Spenger
erstellt am: 01. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll,
vielen herzlichen Dank!!
Das ist die Rettung. Hab so lange gesucht.
Aber selbst als Studentenversion ist das Programm kaum leistbar, wäre toll wenn es das noch billiger irgendwo gäbe.
Danke, Danke, Danke!
lg Spenger
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 01. Mai. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Rhino ist doch extra für Visualisierung gedacht, hä ?
Kannst ja mal Blender antesten, das kostet gar nichts.
Es gibt aber noch einige andere, sieh dich mal in dieser Forums-Liste um:
www.cad.de/Architektur und Bauwesen/...
Da findest du einige Produktnamen und vielleicht gibt es darunter auch erschwingliche Studentenversionen.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Spenger
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es gibt schon noch andere, benötige aber genau dieses für ein Praktikum (will mich eigentlich ja auch nur vorbereiten); und was ich bei meinen Recherchen auch so gesehen habe gibt es programme, die besser zu Visualisierungen zu brauchen sind, die aber um etwas konstruktives dreidimensional darzustellen weniger gut zu brauchen sind; und dann gibt es noch die umgekehrte Version. Also nach meinen persönlichen erfahrungen würde ich es so einteilen: es gibt Programme für Visualisierungen z.b.: Maya, C4D, ... und es gibt Programme wie FormZ, Rhino (nach kurzem Testen), ... die besser geeignet sind um genau zu zeichnen (und auch später für 3D-Drucken, 3D-Fräsen,...). Meiner Meinung nach wird Rhino erst mit zusätzlichen Programmen zum Visualisierungsprogramm (z.b.: Renderer). ...aber ich habe natürlich nicht alle Programme ausprobiert und lasse mich auch gerne von anderen Erfahrungen beeinflußen. Danke auf jeden fall für den Link.
deewllid
designer
Sehen Sie sich das Profil von deewllid an!   Senden Sie eine Private Message an deewllid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deewllid
erstellt am: 28. Jun. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spenger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt eine gratis testversion von rhino. da kannst du 25x speichern und endlos üben.
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 28. Jun. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Rhino und genau --> ich belasse es mal bei einem smilie -->
.o. 13        ...
