  Anwendungen
  endlos plotten
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  endlos plotten (4277 mal gelesen)
bukh1
dipl.-ing
Sehen Sie sich das Profil von bukh1 an!   Senden Sie eine Private Message an bukh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bukh1
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
wer kann mir einen Tipp geben? Ich muß einen Plan 6m lang auf einen A0 Rollen-Plotter (HP Designjet 600) plotten, aber nach ca. 1,5m bricht der Plotter ab und schneidet das Papier ab. Die Bedienungsanweisung gibt da nicht recht was her, denn es funktioniert bei keiner Einstellung. Die Plotdatei probeweise auf einem oce9300 funktioniert einwandfrei. Es kann also nicht an der Datei liegen. Kennt jemand die korrekten Einstellungen für den HP-Plotter
schönen Gruß
Volker
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 09. Apr. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukh1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Hast du beim Drucken dein Papierformat auf benutzerdefiniert eingestellt und die Daten von Hand angepasst? Irgendwie muss dein Plotter ja wissen was ihm zu verfügung steht.
gruss Marques
bukh1
dipl.-ing
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Marques
ich plotte mit winplot, da kommt kein Feld für Papiergröße benutzerdefiniert o.ä. Ich geb nur gen_hpgl2 ein und den Plotter und los. Ich kann auch beim plotten auch nicht unterscheiden zwischen A4 oder A0, das erkennt der Plotter anscheinend von selbst.
Am Plotter selbst kann ich eine Seitengröße einstellen/vorwählen, ISO A Anpassung, Ansi Anpassung, JIS B Anpassung, ARCH Anpassung, A2 Übergröße. Aber egal was genommen wird, viel größer als A0 wirds nicht
Volker
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukh1 10 Unities + Antwort hilfreich
also meinereiner plottet benutzerdefiniert und damit so lange wie ich will.
was für Daten plottest du denn?
bukh1
dipl.-ing
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Hawkace
technische Zeichnungen, A0 aber länger, bis 8m. Ein "benutzerdefiniert" gibt winplot nicht her. Das winplot ist "von Fabrik aus" in der Zeichnungssoftware eingebunden. Mit "print" geht gar nichts, der Plotter frisst nur hpgl2.
bukh1
Hawkace
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bukh1 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm kannst du die Daten auf Festplatte zwischenspeichern? Dass der Plotter nur hpgl2 Daten futtern soll, wäre ein bißchen blöd.
Prog zum Plotten von hpgl2: takview2 (Freeware)
