  Anwendungen
  msg Dateien
Autor Thema:  msg Dateien (697 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch ne Idee, wie ich ohne Outlook MSG Dateien öffnen kann? Ich muss dort an die Anhänge dran.
Gruß DEEPSPEED
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf einer Kiste auf der Outlook installiert ist reicht ein Doppelklick auf die Datei
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deepspeed,
Google findet da einiges zu dem Thema.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Hi!
Stimmt meistens nicht. Erstens erstellt Outlook sehr oft die Verknüpfung nicht und zweitens verwendet mein Outlook - und alle die ich kenne *.pst. Es ist deshalb immmer besser, sie aus Outlook raus zu öffnen, wobei ich meine, dass die Formate auch noch unterschiedlich und natürlich nicht kompatibel seien.
Wo kommen denn die Dateien her? Der hamster - News und Mailserver hat sowas auch immer erzeugt. In dem Programm, wo sie erzeugt wurden, sollten sie ja auch wieder gelesene werden können.
Ich behaupte mal, dass man den Anhang auch mit einem Editor extrahieren kann. Meist steht oben der Text und dann kommt irgendwann der Anhang. Die Formatierung kann einem das Leben schwer machen, weil man im Editor die richtige Einstellung festlegen muss (und das muss bei dem Editor erst mal möglich sein)
Daniel
deepspeed
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es darum das ich ne Menge MSG Dateien habe die ich laut Archivierungsgesetz aufheben muss.
Was ist aber wenn ich von Outlook weg möchte, z.B. in ein ERP System, wo ein Mail Client integriert ist...
Gruß DEEPSPEED
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann installierst Du in dem Moment, wo Du es brauchst (und nur dafür) ein Outlook (Express).
Sorry, ich verstehe den Umstand nicht.. Du mußt eh irgendwas installieren, wenn Dein neues Proggi das von Hause aus nicht kann, was ist doch dann auch wurscht, oder?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Aha ... es geht also darum, die Dateien in ein anderes Format zu bekommen?
Sowas kann man zum Beispiel so machen, indem man die Mails alle in Outlook oder wo auch immer aufmacht und auf einen IMAP Server schiebt. Von dort kann man sie dann über welchen Client auch immer wieder abrufen. (Ich denk, sowas geht nur mit IMAP, bei POP3 können die Mails nur über den Mailweg reinkommen, oder?)
Ob Du viele *.msg Dateien auf einmal aufmachen kannst, weiss ich nicht. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) ist das Format schon sehr veraltet. Damals wurde noch jede Datei im Filesystem einzeln gespeichert. Ich vermute, der Nachteil dieser Methode liegt im sehr hohen Speicherverbrauch bei größeren Zuordnungseinheten auf der Festplatte, weil eben jede 2 Zeilenmail eine Zuordnungseinheit braucht.
Ansonsten: bist Du schonmal dem Tip von 3D-Papst nachgegangen?
Daniel
