  Anwendungen
  Digitaler Datenaustausch
Autor Thema:  Digitaler Datenaustausch (876 mal gelesen)
niwo
architect
Sehen Sie sich das Profil von niwo an!   Senden Sie eine Private Message an niwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niwo
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche den Fachbegriff unter dem ich nach Anbietern für den digitalen Datenaustausch in Bauprojekten zwischen den Baubeteiligten "googeln" kann. Der "digitale Planschrank" ist es nicht. Wenn nicht den Begriff so kennt vielleicht der ein oder andere einen Anbieter solcher Leistungen, den er mir empfehlen kann?
Besten Dank im Voraus
warte voller Ungeduld
das niwo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Viel mehr ist die Frage: was wollt ihr austauschen? PLTs? PDFs? DWGs? DGNs?
Was wollt ihr machen?
Nur austauschen? Redlining?
usw...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
niwo
architect
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
usw...
Nun im Grund braucht man ja für grosse Projekte alle Formate, CAD, Dokumente (txt,doc,gaeb) als auch pdf, jpeg und Konsorten.
Redlining, damit sind vermutlich Korrekturen bzw. Anmerkungen gemeint sind zwar komfortabel aber nicht zwingend notwendig. (da sit das gute alte Fax zuweilen schneller und komfortabler.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo niwo,
wenn ich es richtig verstehe, suchst du ein PDM System, auf einer Datenbank basierend, die durch alle Baubeteiligten ständig gefüllt und abgerufen werden kann. Sehe ich das richtig?
Felix
niwo
architect
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
niwo
architect
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Grunde brauche ich einen externen Server (ne Festpaltte) mit Ordnungsmöglichkeit und Zugriff per Passwort o.ä. für alle Projektbeteiligten. Diese sollen dann Ihre jeweiligen Planstand uploaden können bzw den aktuellsten Planstand vom Architekten downloaden können.
Aber was heisst "PDM"? (Immer diese Abkürzungen  )
Das Niwo
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niwo 10 Unities + Antwort hilfreich
PDM bedeutet:
Product Data Management
Genau das, was du suchst. Gib mal PDM oder ausgeschrieben in Google ein, dann findest du reichlich Anbieter, die so etwas liefern können.
Eine einfache Lösung wäre natürlich, das Ganze über einen simplen FTP Server auf Dateibasis zu lösen. Doch sauber ist das nicht. Aber einfach und billig.
Felix
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - PDM ist für seine Anwendungszwecke etwas hoch gestochen ; ich würde doch noch die Stufe drunter nehmen: DMS (Dokumentenmanagmentsystem - könnte wenn erforderlich auch RedLining anbieten...)
Denoch bleibt der Verweis - der Hersteller gibt es viele...
Grüsse
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist natürlich schwierig mit den Angaben, die Du gegeben hast detailliertere Vorschläge zu machen. Aber vielleicht ist das hier etwas, was Du suchst oder gibt Dir neue Anregungen. Ich kann Dir auch nicht sagen ob das etwas taugt, ich kenne das Produkt bzw den Service nicht.
Wenn Du etwas mehr in Richtung CAD brauchst wirst Du vielleicht hier noch fündig.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 12. Feb. 2008 editiert.]
niwo
architect
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tunnelbauer,
Dokumenten Managment System war das Wort was ich suchte. Da war wohl irgendwo ein Loch in der Denkmasse  Ich denke ich werde damit fündig werden. Wenn nicht melde ich mich nochmal..
Das niwo
