  Anwendungen
  Schnellzom
Autor Thema:  Schnellzom (935 mal gelesen)
m.k.2
Sehen Sie sich das Profil von m.k.2 an!   Senden Sie eine Private Message an m.k.2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.k.2
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll Einstellen (Auflös auf J(Schnellzoom) und 1000 stellen.
Wie soll ich das machen?
Wer kann mir helfen?Danke
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k.2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ääh was ?
Redest du über ein Planetarium ?
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
m.k.2
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Das ist vorgabe von zeichnung
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k.2 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell könnte es evtl.schon mal hilfreich sein, zu wissen von welchem Programm du schreibst. Bzw. In welchem Zusammenhang das stehen soll.
Sonst könte das auch so ausschauen:
  Auflös
J(Schnellzoom)
    1000
Jetzt steht Auflös auf J(Schnelzoom) und 1000
Also: Ein paar mehr Infos werden wohl gebraucht.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Dez. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k.2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michal,
du mußt schreiben, mit welchem CAD-Programm du arbeitest.
Und dann vielleicht noch etwas ausführlicher, was du genau machen möchtest.
Hier ist nur ein allgemeiner Bereich, aber vielleicht kommt ja hier auch jemand vorbei, um dir schnell weiterzuhelfen.
Ich nehme an, du meinst AutoCad ? (BKSYMBOL)
Dann wird die Frage im Laufe des Tages dorthin verschoben und von den Fachleuten beantwortet werden.
