  Anwendungen
  aus DWG ein DXF machen
Autor Thema:  aus DWG ein DXF machen (1739 mal gelesen)
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann mir Funkenschuster vielleicht jemand helfen?!
Ich habe von einem Kunden ein Logo als DWG bekommen, meine Software
(Elcad) kann aber leider nur DXF importieren. Hat jemand eine Idee,
wie ich das so hinbekomme, dass im DXF alle Flächen(?) so ausgefüllt
sind wie im DWG?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Uli,
schon mal daran gedacht, dass bei einem Datenaustausch-Format (wie dxf), je nach dem in welchem Programm dieses später geladen wird, nicht unbedingt alle Objekte und Stile (wie Füllfarben, Linienstärken, Schriftstile, etc.) so interpretiert werden, wie es ausgegeben wurde?
Grüße Karin
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ree_logo.dxf.txt
Geht bei mir nur gestrichelt, aber vielleicht kommst du damit etwas weiter...
[edit] Wie Karin schon vermutet hat: der Text ist Schrift und die Geometrie ist vektordefiniert.
Solltest ein Bild anfordern...
Oder vielleicht geht es mit AutoCad besser zu wandeln ?
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 08. Nov. 2007 editiert.]
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cadzia,
ich glaube, das ist das Problem von meinem elCAD. Es kann NUR Linien einlesen,
aber leider keine Füllungen und Schraffuren.
@ Highway
Meinst so ein Bild wie in meinem ersten Beitrag oben?
Uli
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
So ein Logo, ganz korrekt schraffiert/gefüllt/usw, als DXF würde IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine relativ grosse Datei ergeben. Da habe ich schon erlebt dass sich so manches CAD an so einem harmlos ausschauenden Logo "verschluckt" hat, u.A. dann beim Drucken der Zeichnungen (wenn die Schraffur z.B. keine Füllung, sondern hunderte/tausende dicht liegende Stricherl sind).
Kannst Du nicht das JPG oder WMF in Dein Programm reinbringen?
Oder, kannst Du ev. das Logo vereinfacht/symbolisch nachbilden?
mfg - Leo
erstellt am: 08. Nov. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leo,
mein Elcad ist mehr oder weniger ein reines CAE-System, also mehr zur Entwicklung
von Anlagen, als für grafische Kunstwerke gedacht. Eine Schraffur-Funktion habe
ich hier zwar auch, aber die ist in ihrer Funktion so begrenzt, dass ich sie bei
einem eingelesenen DXF nicht anwenden kann.
Eine Schraffur mit 0,1mm Linienabstand wäre schon völlig ausreichend, denn die Lücken
sieht man im Plot dann eh nicht mehr.
Dummerweise habe ich zwar Autocad Mechanical 6 auf meinem Rechner, aber ich kann es
nicht bedienen.
Uli
erstellt am: 08. Nov. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach so, da war noch was...
Ein JPG kann ich zwar einbinden, aber wenn ich meine Pläne für den Kunden
als DXF exportieren muss, fehlen die Bilder in den DXF-Dateien.
Uli
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste mal
Gruß Stefan
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
ja genau sooooo ist das perfekt!
Wie hast Du denn das DXF so perfekt hinbekommen?
Danke!
Uli
E-Boy
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi freut mich,
Mit den Expresstools kann man Texte sprengen,
dann schraffiert und die Schraffur gesprengt.
Bei dem Logo musste ein wenig gerechnet werden
mit den Kreisen ging aber relativ flott.
Gruß Stefan
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
ach so, Du hast das Logo neu schraffiert. Mit AutoCAD kenne ich mich leider ganz und
gar nicht aus. Wenn ich die Schrift auflösen wollte, waren die Buchstaben nur noch
mit Mikroskop zu erkennen.
Uli
WSCAD30
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD30 an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD30
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auch mal eine Frage bezüglich DWG zu DXF.
Habe von einem Maschinenhersteller Pläne als DWG Datei bekommen.
Da ich mit meinem WSCAD aber nur DXF Dateien importieren kann
habe ich mit dem Tool "Any DXF DWG Konverter" versucht in DXF Dateien zu wandeln.
Die DXF Datei wollte ich nun importieren, allerdings siehtt das so aus als wären es viele Seiten aufeinander?
Kann mir jemand helfen?
E-Boy
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du ein Beispiel hochladen?
Gruß Stefan
WSCAD30
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0102MSEVARI02.zip
Gib es da vielleicht irgendein anderes Programm?
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher ob der Trueview von Autodesk das kann.
Der kann beide Formate öffnen; DWGs auch in anderen Versionen abspeichern... vielleicht kann der auch DWG in DXF dann abspeichern.
Kann ich heute abend mal ausprobieren, hab ihn hier in der Firma nicht installiert.
P.s. Trueview kann man kostenlos bei Autodesk downloaden
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438&siteID=123112
Gruß DEEPSPEED
E-Boy
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei Deinen Daten ist jedes Blatt auf einem eigenen Layer
und somit wandelt der Konverter auch alle um.
Ob Dein Cad die verschiedenen Layer steuern kann weiss ich nicht.
Wenn nicht müsste man alle Layer in eine neue Datei schreiben
und einzeln umgewandeln.
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WSCAD30:
[...] Habe von einem Maschinenhersteller Pläne als DWG Datei bekommen.
Da ich mit meinem WSCAD aber nur DXF Dateien importieren kann [...]
Kann mir jemand helfen? [...]
Dein Maschinenhersteller sollte Dir dabei helfen können:
Forder von ihm ne DXF und Ruhe ist. Diese ganze hin und herkonvertiererei mit Fremdprogrammen ist doch Mumpitz. Da geht immer was verloren und wer ist dann schuld?
Nur mal meine Meinung am Rande...
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Dein _Maschinenhersteller_ sollte Dir dabei helfen können: Forder von ihm ne DXF und Ruhe ist....
Genau so ist es...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
WSCAD30
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nochmal mit der Hotline von WSCAD telefoniert. Selbst wenn es DXF wäre kann meine Version die Datei nicht konvertieren. Komme wohl um ein Update nicht herum.
