  Anwendungen
  Diagramme/Grafiken/... in wissenschaftlichen Arbeiten
Autor Thema:  Diagramme/Grafiken/... in wissenschaftlichen Arbeiten (4191 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
erstellt am: 04. Nov. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi lieben community!
Ich bin seit einigen Tagen auf der Suche nach ein Programm für die Erstellung von Diagrammen von wissenschaftlichen Arbeiten. Unter Diagrammen kann man eine ganze Menge verstehen. Ich denke im Moment an Phasendiagramme, Spannungs-Dehnungs-Diagramme und der Gleichen.
Bei google finde ich ständig Programme, mit denen man alles mögliche Machen kann, außer das, was ich will. Mir geht es vor allem darum, schematische Diagramme zu erstellen. D.h. zum Teil ohne direkt Messwerte einzugeben. Am Ende eher ein Malprogramm. Kein Excel-/Matlabverschnitt.
Solche Diagramme, die nur etwas einfach veranschaulichen sollen, findet man in allen Büchern. Ich hab hier Dubbel, Buch über Thermdynamik, Maschinendynamik und Werkstofftechnik liegen und alle besizten welche. Aber Programme dafür finden: Fehlanzeige.
Ich wollte nur wissen, ob es ein solche Prgramm irgendwo gibt (möglichst Freeware) oder aber ob die alle mit Photoshop, Illustrator u.ä. erstellt wurden (was ich etwas anzweifle).
Beispiele:
Edit: Ich hoffe mal, dass ist das richtige Forum. Im Visualisierungsforum hab ich leider nichts passenderes gefunden.
[Diese Nachricht wurde von cro4ky am 04. Nov. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du deine Bilder statt in [img] besser in [url] setzen ?
Ich weiß, daß es für Word ein Add-In für Formeln gibt (Evaluation oder so), vielleicht gibt es so etwas auch für Diagramme ? (mal so in die Runde gefragt)
Wie ist das denn mit deinem CAD-Programm ? Kann man damit nicht solche Bilder erstellen ? (mit ME10 wäre das kein Thema)
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 05. Nov. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das kommt auch auf den Anwendungsfall an.
Wenn du, wie im ersten Bild, ein Spannungdiagramm aus eingenen Messwerten erstellen willst, dann hilft die Excel sehr weiter.
Willst du eher was "veranschaulichen" ohne direkte Messwerte, so wie in Bild 2, würde ich ein ganz normales Vektorprogramm wie Illustrator nehmen.
Gruß DEEPSPEED
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ich nehme jetzt Photoshop für die Arbeit. Damit kenne ich mich aus und Pfade/Vektoren gibt es da auch. Wie gesagt Excel und co fallen weg, da ich eben keine Messwerte habe und mir auch keine aus den Fingern ziehen wollte.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kenne ich nur den Namen, aber nicht konkret das Produkt (keine Freeware):
Grapher http://www.goldensoftware.com/products/grapher/grapher.shtml
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Hi!
Sieht aber auch eher so aus, als bräuchte man Werte ... Wobei das ja andererseits nicht schlimm ist. Man kann ja mit Werten eben auch einen bestimmten Verlauf hintricksen. Wenn Du die Kurven nur malst ist das ja genau gleich wie wenn Du sie eingibst und darüber die Form definierst. Ich sehe da keinen Unterschied. Ausser dass mal das eine mal das andere praktischer ist.
Schonmal MS Publisher oder MS Visio versucht?
Daniel
