  Anwendungen
  SUM
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SUM (858 mal gelesen)
angel1808
CNC Fräserin
Sehen Sie sich das Profil von angel1808 an!   Senden Sie eine Private Message an angel1808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angel1808
Windows XP Professional SP2
Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU
E6850 @ 3.00GHz 3.00 GHz, 3.50GB RAM
Nvidia GeForce 8800 GTS
CAM-System:SUM3d
erstellt am: 03. Nov. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin ganz neu hier und suche unbedingt Erfahrungsaustausch über Sum3d !!!
Arbeitet noch jemand damit?
Gruß angel1808
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angel1808 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo angel1808,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Es tut mir leid, ich hab noch nie was von Sum3D gehört, es ist auch nicht in der Suche bei CAD.de zu finden und erst nach ein bisschen googlen hab ich festgestellt, dass es wohl eher ein CAM Tool ist als ein 3D CAD.
Deswegen hast du wahrscheinlich auch in allgemeinen CAM-Brett dengleichen nochmal Thread aufgemacht, ist nicht soooo tragisch, solche sogenannten Crosspostings werden allerdings nicht gerne gesehen. Auch dein nicht ausgefülltes Profil und die leere Systeminfo lassen eher darauf schließen, dass du vorher noch keinen Blick in die Netiquette geworfen hast, es wäre schön, wenn du das nachholen kannst. Wenn du dann noch Zeit findest überflieg doch auch noch eben ein paar Tipps und Empfehlungen zu Fragen und Antworten hier im Forum.
Und dann hoffe ich, dass sich noch der ein oder andere meldet, der sich mit dir über Sum3D austauschen kann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
angel1808
CNC Fräserin
CAM-System:SUM3d
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
sorry,daß ich noch nicht alles ausgefüllt habe, wird noch nachgeholt!
Vielen Dank, Daß du dir die Mühe gemacht hast und nach Sum gesucht hast.
SUM ist in der Tat ein CAM Programm.Habe zu spät gemerkt,daß ich das falsche Forum erwischt habe!
