  Anwendungen
  Georeferenzierung
Autor Thema:  Georeferenzierung (1326 mal gelesen)
Lexi7907
Sehen Sie sich das Profil von Lexi7907 an!   Senden Sie eine Private Message an Lexi7907  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexi7907
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem: Habe eine DWG-Datei, die ich in ein Geograf- Projekt (Geograf = CAD-System für die Produktion und Auswertung von Geodaten) einfügen muss. Jedoch habe ich für die DWG-Datei keinerlei Referenzierungspunkte, d.h., wenn ich die Datei in das vorhandene Projekt einlese, erscheint sie in einer beliebigen Größe an einem beliebigen Ort und nicht an der Stelle, wo sie eigentlich liegen soll. Wie kann ich nun dieser DWG Referenzierungspunkte zuordnen, damit sie an einer bestimmten Stelle erscheint??? Arbeite mit AutoCAD 2007.
Danke!
Alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexi7907 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Dein Problem kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Du hast also eine DWG Datei, die Du in GeoGraf einfügen möchtest. Was gibts Du als Einfügepunkte an? In welchem Maßstab (1Zeicheneinheit=1m?) ist Deine DWG Datei erstellt worden? Liegen die DWG Objekte auf Koordinaten? Eine zusätzliche externe Georeferenzierung einer DWG Datei ist mir nicht bekannt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
Lexi7907
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als Einfügepunkt habe ich verusucht über den Befehl "2*Ident" die DWG in das Projekt einzubinden. Aber das funktioniert nicht. Die DWG ist im Maßstab 1:500 gezeichnet worden, allerdings nicht in unserem Haus, sondern von einem Kunden, der sie jetzt in sein Projekt einbinden möchte. Die DWG Objekte liegen nicht auf Koordinaten.
Gruß Alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexi7907 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich blöd. Der Maßstab liese sich über eine Skalierung anpassen, aber wie willst Du etwas einpassen, wenn keine Koordinaten oder andere Bezugs-/Referenzpunkte vorhanden sind?
Viele Grüße Lutz
