  Anwendungen
  alles weg beim importieren zu 3dsmax
Autor Thema:  alles weg beim importieren zu 3dsmax (1199 mal gelesen)
maltenki
studentin
Sehen Sie sich das Profil von maltenki an!   Senden Sie eine Private Message an maltenki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltenki
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit drei Tagen ein Gebäude, dass ich in AutoCAD 2007 als 3d-Modell erstellt und ihm Materialien zugewiesen habe, ins 3ds max 5 zu importieren und bin am verzweifeln. Manchmal fehlt ein Teil der Materialien, dann wieder ganze Objekte und ab und zu auch beides gleichzeitig.
Mache ich irgendwas falsch? Ich exportiere aus AutoCAD zu einer .3ds-Datei und importiere diese dann wieder ins 3dsmax. Wenn ich versuche, die .dwg-Datei direkt ins 3dsmax zu importieren, passiert gar nichts. Muss ich noch irgendwelche Knöpfe drücken, damit ich endlich mal mein komplettes Objekt mit allen Materialien im 3dsmax sehen kann?
vielen Dank im Vorraus,
Maltenki
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher deine dwg mal als 2004er Datei (eventuell musst du sie sogar als 200er speichern).
Dann kannst du die dwg direkt in max einfügen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Achja: es gäbe ein eigenes max-Forum
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Okt. 2007 editiert.]
maltenki
studentin
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs ausprobiert....der lädt nur ein paar linien rein.
brauch DRINGEND hilfe!abgabe is am montag!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim 3DS-Export ist es so, dass nur 64-Tausend und ein paar zerquetschte Objekte mitübernommen werden...
Da ich dein Modell nicht kenne, kan ich nicht sagen ob dies zutrifft oder nicht...
Beim Reinladen kann es sein, dass du nur ein paar Linien siehst - aber allle da sind... mach mal ein Zoom extents und lass dir das Modell "zweiseitg" anzeigen.. (also vergiss die Option "discard backfaces")
Grüsse
maltenki
studentin
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha!bin nen blutiger anfänger...kannst du das vielleicht nochmal in leicht erklären?wo sind diese befehle?
wenn ichs exportiere sagt er,dass es 12000 objekte sind...aber ich trau dem kasten eh nich mehr!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Zoom extents" Befehl ist der, der einen Würfel darstellt mit kleinen Eckchen auf allen 4 Seiten..
und das Force 2-sided ist unter Customize > Viewport Configuration (rechte Hälfte)
Grüsse
maltenki
studentin
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle.pdf
irgendwie interessiert das meinen rechner gar nich...
krieg langsam panik.
ich brauche 3dsmax auch eigentlich nur, um mein gebäude aus der innen-und der fußgänger-perspektive zu sehen,weil das in autocad nicht geht....also meines wissens zumindest.wenn ich versuche,es mir so hinzuschieben,wie ichs brauche,ist der ausschnitt entweder zu weit weg und man schaut von oben auf das gebäude, oder man schaut von zu weit unten auf den boden.
hast du noch irgendne andere idee,wie ich um 3dsmax drumrum komme,und trotzdem ne ordentliche perspektive zustande bekomme?
ps:im anhang mal ein bild vom autocad-zustand
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im autocad müsstest du mit dem Befehl _camera zu wege kommen - versuchs mal damit.. (und im AutoCAD geht es auch...)
Grüsse
maltenki
studentin
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...also vielen dank erstmal für die schnelle hilfe!
das mit der kamera is zwar eher suboptimal,weil der ausschnitt,den ich sehen kann, zu klein ist, aber ich hab im moment wenig wahl.und die kamera is erstmal besser als nix.
also herzlichen dank,maltenki
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz dich desweiteren noch mit zoom udgl bei der Kamera auseinander... (wir können dir hier nicht alles erklären - du musst schon ein bisschen was selbst beitragen...)
Grüsse
