  Anwendungen
  Rechnerkonfiguration für FEM/CAD
Autor Thema:  Rechnerkonfiguration für FEM/CAD (914 mal gelesen)
Dr. Bonitz
Mediziner
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Bonitz an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Bonitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Bonitz
hp xw8400 basis
2xQuadCore 3.0Mhz Intel Xeon 5365,
8GB-Ram DDR2-667 ECC,
NVIDIA quadro fx4600 768MB PCI
Windows XP x64
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu im Forum und benötige Hilfe/ Rat bei der Konfiguration einer Workstation für den Einsatz im FEM/ CAD Bereich. Hauptsächlich FEM im nichtlinearen Bereich (mind. 200000 Knotenpunkte) mit Ansys/ Abaqus. CAD soll mit SolidWorks, ProE und Ideas erfolgen.
Hier mögliche Konfigs. Bitte um Eure Meinung und andere Vorschläge.
1.
Mini Tower Gehäuse ATX
- 2x CPU Intel® Xeon Quad Core E5345
(2.33 GHz, 8 MB L2-Cache, 1333 MHz FSB)
- Chipsatz Intel® 975X Express
- 8x 1 GB DDR2-667 ECC memory
- 16X DVD +/- RW DL Laufwerk
- 1. Festplatte 146 GB SAS / 3 GB/s 15000 HDD
- 2. Festplatte 300 GB SAS / 3 GB/s 10000 HDD
- Floppy Disk Drive
- Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit onBoard
- Grafikkarte NVIDIA Quadro FX4600 mit 768 MB, PCIe
Keyboard USB Standard, USB Optical Scroll Mouse
Windows XP Pro x64, deutsch
2.
- 1x CPU Intel® Xeon Quad Core E5365
(3.00 GHz, 8 MB L2-Cache, 1333 MHz FSB)
- Floppy Disk Drive
Monitor:
HP Display L2045W 20,1" TFT
Display
Diagonale 20,1 Zoll, Widescreen
optimale Auflösung 1680 * 1050 Pixel
Darstellbare Farben max. 16,2 Mio
Kontrastverhältnis 600:1
Helligkeit 300 cd/m²
Response Time: 5 ms
Farbe: Schwarz/Silber
Anschlüsse
1 DVI-D Anschluss (24 pin.)
USB 2.0 Hub, ein Upstream-, zwei Downstream-Ports
VGA-analoger und digitaler Eingang
alternativ
HP Display LP2065 20,1" TFT
Display
Diagonale 20,1 Zoll
optimale Auflösung 1600 * 1200 Pixel
Darstellbare Farben max. 16,7 Mio
Kontrastverhältnis 800:1
Response Time: 8 ms
Anschlüsse
2 DVI Anschlüsse (24 pin.)
USB 2.0 Hub, ein Upstream-, vier Downstream-Ports
Vielen Dank für Eure Hilfe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr. Bonitz:
...Bitte um Eure Meinung und andere Vorschläge....
- Rechner 2 ist natürlich besser
- wo gibts Festplatten mit 3GB/s?
- Floppy besser weglassen
- läuft Deine Software auf XP64?
- Monitor 1 ist besser für Tiefbau, Monitor 2 für Hochbau
mfg - Leo
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600<P>
Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 03. Okt. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, müßte wohl diese sein.
HP 300 GB SAS 3Gb/s Festplatte Non-Hot Plug - 3,5" (15.000 U/Min.)
Gruß Ulrich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat da nur die Schnittstelle 3GB/s, nicht jedoch die Festplatte.
Ich habe selber in allen meinen Rechnern solche HD's drin (kleinerer Kapazität allerdings) und die liefern so ca. 100MB/s.
Um nochmals sicherzugehen: MB heisst MegaByte (nicht Megabit), sinngemäss würde GB/s GigaByte pro Sekunde heissen, so wie im Eingangsposting geschrieben.
Du hast es ja IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) richtig als Gb/s geschrieben. Was aber immer noch nicht der HD-Datenstrom ist, sondern die Schnittstellengeschwindigkeit.
mfg - Leo
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, hab auch nur das (Festplatte 300 GB SAS / 3 GB/s 10000 HDD)
kopiert und Google suchen lassen, mit dem obigen Ergebnis.
Gruß Ulrich
PS. brauche wohl Urlaub
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Urlaub wäre sowieso nett <G>
Diese "Unschärfe" in der Bezeichnung ist recht beliebt, in der ganzen EDV. Am Conusmer-Ende noch beliebter als im Profilager.
Du warst ja schon ca. 8x besser dran als im Original-Posting <G>
mfg - Leo
Daddyo
Staatl. geprüfter Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Daddyo an!   Senden Sie eine Private Message an Daddyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daddyo
Athlon 64 x2 4200 @4800
quadro fx 3450
4GB RAM (3GB Schalter),XP SP2
2*Raptor 74Gb Raid 0, Space Pilot
SWX 2007SP4, Inventor 11SP5
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auf der SWXSolidWorks Vorstellung einen 30 Zöller von HP gesehen wenn mich recht entsinne:
Auflösung: 2500*1900
Preis ca. 1000
Ich denke mal das DU dein Board bis 16GB Arbeitspeicher bestücken kannst. Wenn ja dann würde ich lieber 4*2GB Riegel nehmen.
Wenn Du SWXSolidWorks laufen lassen möchtest ist die 3 GH CPU natürlich besser (kann auch nur mit einer etwas anfangen, wobei bei dualcore oder quadcore die allgemeine Performance besser ist, aber das wirst Du ja selber auch wissen)
Auch wenn eventuell die zweite CPU im Bereich der Berechnung besser ist (Berechnungen benutzen alle CPU's die sie nur finden können) rate ich Dir von der kleineren CPU ab, da beim upgrade deiner Maschine dann zwei CPU's fällig wären.
Detlev
