  Anwendungen
  Explosionszeichnungen
Autor Thema:  Explosionszeichnungen (900 mal gelesen)
skizze2007
Sehen Sie sich das Profil von skizze2007 an!   Senden Sie eine Private Message an skizze2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skizze2007
erstellt am: 21. Jul. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin Newbie,
eine allgemeine Frage:  wie wird es gehandhabt mit Explosionszeichnungen d.h. wie werden diese erstellt? Wie ist der Ablauf von einem fertigen Gerät bis zur Explosionszeichnung? Mit welchen Programmen wird hier gearbeitet.
Danke für jeden Hinweis
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jul. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skizze2007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo skizze und willkommen im forum!
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, da du nicht sagst, mit welcher CAD-Software du arbeitest!! Wenn du das weißt, kannst du die Forensuche verwenden für die jeweilige Frage innerhalb der CAD-Software. Ich bin mir recht sicher, dass zumindest für CATIA diese Frage mindestens schon einmal beantwortet wurde.
Gruß, Tom
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skizze2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skizze2007,
die Explosionszeichnungsfunktion ist in der Regel im CAD System integriert, mir dem auch das Gerät erstellt wurde.
Deine Frage nach den Programmen ist also mit "alle gängigen CAD Programme" zu beantworten.
Zusätzlich kommen die Grafikprogrammen 3DMax etc ins Spiel, wenn die Grafiken noch weiter aufbereitet werden müssen.
In der Regel ist die Explosionszeichnung das letzte Glied in der Kette. Zuerst kommt die 3D Erstellung des Geräts, die Erprobung und die fertigungsgerechte 2D Zeichnungserstellung laufen zum teilweise parallel, dann kommen Explosionszeichnungen, Handbücher, Servicemanuals.
Michael
skizze2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer macht denn so etwas? Ich habe nämlich keine Ahnung von CAD Zeichnen. Könnt Ihr mir vielleicht eine Adresse geben. Ich habe bei mir das fertige Produkt/Gerät und möchte nun eine Explosionszeichnung daraus erstellen!
Danke für die Infos
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skizze2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr / Frau 007
Das kann eigentlich so ziemlich jedes Konstruktionsbüro aus der Branche in die dein Produkt/Gerät paßt.
Wenn du dein Profil mal ansatzweise ausfüllen würdest, dann könnte sich vielleicht jemand in deiner Nähe finden.
Hier zwei Adressen aus dem Forum, die mir gerade einfielen:
Tanzbaer1963
DocSnyder
Am besten mal anrufen und fragen, wie so etwas laufen könnte.
Wie es scheint, hast du noch nicht mal Zeichnungen von dem Produkt/Gerät ? ui jui jui...
                   CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 23. Jul. 2007 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skizze2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skizze2007,
wie bist du denn zu dem fertigen Gerät gekommen. Da sind doch sicher Zeichnungen als Baugrundlage entstanden. Frage einfach den Ersteller dieser Zeichnungen, der kann dir in der Regel auch die Explosionszeichnungen anfertigen.
Wenn dein Gerät aufgrund von Handskizzen entstanden ist, mußt du vermutlich noch Fertigungszeichnungen erstellen. Dann suchst Du dir einen Konstruktionsdienstleister in deiner Nähe, mit dem die Chemie stimmt, und gibst das Paket Fertigungszeichnungen / Explosionszeichnungen in Auftrag. Welches CAD-System der dabei verwendet ist fast egal, lass dir einfach ein paar Ergebnisse zeigen, ob das deiner Vorstellung entspricht. Moderne Programme kommen (falls gewünscht und mit entsprechendem Aufwand) relativ dicht an Fotorealistik heran.
Hier in den Foren sind jede Menge Selbstständige unterwegs, die sich über eine Anfrage freuen. Schau dir die Profile an, bzw. die Berufsbezeichnung, die links oben erscheint.
Viele Grüße und viel Erfolg
Michael
Für Solidworks gibt es bei Stefan Berlitz eine Dienstleisterliste.
skizze2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich/wir haben ein Gerät zusammengebaut, die einzelnen Teile sind von verschiedenen Zulieferanten. Nun möchte ich das gesamte Gerät als Explosionszeichnung anfertigen lassen. Was ist eurer Meinung die kostengünstigste Methode?
Danke für Eure Hilfe
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skizze2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skizze2007,
nimm doch einfach ein Brachenbuch, dieses Forum hier etc. und suche nach 2-3 Dienstleistern (Ingenieurbüro) in deiner Gegend. Überlege dir genau, wie die Explosionszeichnung aussehen soll (für Laien / Experten, was muß an Beschriftung drauf, kommen noch Fertigungszeichnungen dazu etc..). Mach einen Termin, pack das Gerät ins Auto, und besprich das mit den Dienstleistern. Dann bekommst du 2-3 Tage später die Angebote und weißt genau woran du bist.
Michael
