  Anwendungen
  smc 800/1500
Autor Thema:  smc 800/1500 (2339 mal gelesen)
teilemarktx
Sehen Sie sich das Profil von teilemarktx an!   Senden Sie eine Private Message an teilemarktx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teilemarktx
erstellt am: 07. Jul. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob die smc 800/1500 steuerkarte auch für 2-Ph.-Schrittmotoren und DC-Servomotoren funktioniert so wie die PS 30 Steuerkarte(http://www.owis-staufen.de/php/web8/pdf/pi_ps_30.pdf)?
Die Arbeitsfläche X=1000mm, Y=500mm. Wie stark müssten die Motoren (Schritt- und Servomotoren)sein für Metallverarbeitung(Alu 15mm)? Zur zeit sind Schrittmotoren drin mit 1,06A, 3,18V, Die sind mir zu schwach. Bis zu welchem Leistungsbereich könnte man Motoren an die SMC 1500 mit Zusatzkarte anschließen und welches Netzteil würdet ihr empfehlen? Ich würde gern auf Servomotoren umsteigen wo kann man die Steuerung bzw. Software(oder kann man die alte Software behalten?) günstig kaufen?
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teilemarktx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de!!
Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet, nämlich im TESTFORUM!. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre.
Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de.
Viele Grüße + viel Spass
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
