  Anwendungen
  referenz oder block oder...
Autor Thema:  referenz oder block oder... (753 mal gelesen)
ren hoek
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ren hoek an!   Senden Sie eine Private Message an ren hoek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ren hoek
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe autocad pros.
ich habe gerade eine autocad datei geöffnet (von einem anderen büro) und kann keine einzelnen elemente anwählen sondern immer nur die zeichnung im ganzen. es sind keine referenzobjekte. explodieren funktioniert nicht. sind die elemente irgendwie gruppiert? verschickt man so dateien?
vielen dank für eure hilfe.
ren
a-cad 2002, win32
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ren hoek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ren, willkommen bei CAD.de !
Hier ist das richtige Forum:
Rund um AutoCad
Bevor du dort deine Frage nochmal stellst, versuche bitte dein Problem über die Such-Funktion zu lösen.
Dies kann dann verschoben oder gelöscht werden.
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ren hoek 10 Unities + Antwort hilfreich
bist falsch hier.
Vielleicht kann einer der Mods deinen Beitrag hierrein schieben.
Bis dahin könntest du mal prüfen, ob es sich vielleicht um eine Gruppe handelt, indem du PICKSTYLE auf 0 stellst.
CADchup
CADmaro.de
ren hoek
architekt
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank. pickstyle hats geloest.
ich wusste nicht genau in welches forum ich mein problem schubse..
also, euch nen bunten sommer.
ren
a-cad 2002, win32
