  Anwendungen
  Turbogeneratorenaufstellung -befestigung
Autor Thema:  Turbogeneratorenaufstellung -befestigung (982 mal gelesen)
Michael S. aus H.
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michael S. aus H. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael S. aus H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael S. aus H.
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herrschaften,
ich soll mich über o.g. Thema informieren. Kann mir jemand nützliche Tips geben, Seiten nennen die mir weiterhelfen?
Wie wird denn ein Turbogenerator aufgestellt und befestigt?
Eine Möglichkeit habe ich schon herausgefunden (Fundamentbolzensatz).
Über eure Beiträge wäre ich seh dankbar.
Freundliche Grüße
Michael S. aus H.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S. aus H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Hausaufgabe aus dem Studium ?
Ich denke mal, wenn man sich mit einem Turbogenerator etwas beschäftigt, dann erschließen sich die Art der Aufstellung, Randbedingungen, Lasten, Kräfte und Sicherheitsanforderungen schon.
Scheint mir nicht mit vier Stück M12er Schrauben getan zu sein...
                      Hilfeseite I FAQ I Forum
Michael S. aus H.
CAD Konstrukteur
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, ist schon ein Geno der größeren Sorte, etwa 50t.
Wobei mein Problem auch die vertikale Ausrichtung war. Dazu hab ich nun schon Fixatoren und Nivellierspindeln gefunden. Aber über weitere Infos wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Michael S. aus H.
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Pro/Engineer 2001
ANSYS 10.0
erstellt am: 30. Jun. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S. aus H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise werden solche Genos über Bolzen mit dem Fundament verspannt.
Anzahl und Abmaße der Bolzen müssen natürlich an die max. auftretenden Belastungen angepasst werden, die in der Regel bei einem Störfall auftreten.
Charly Setter
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S. aus H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Fundament dann schwingungsisoliert aufgestellt.
Ich würde davon ausgehen, das die Hersteller solcher "Geschosse" auch die entsprechenden Fundamentzeichnungen / Aufstellvorschriften und Zubehör liefern.
Wenn nicht, dann würde ich einen anderen Kieferanten in Betracht ziehen
(George Bernard Shaw)
