  Anwendungen
  ADT 2006 Installationsprobleme
Autor Thema:  ADT 2006 Installationsprobleme (748 mal gelesen)
wicht44
student
Sehen Sie sich das Profil von wicht44 an!   Senden Sie eine Private Message an wicht44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wicht44
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: nach der Festplattenformatierung
kann ich leider kein ADT mehr installieren. Installationsvorgang bricht nach der Meldung "notwendige Komponente werdeb installiert"
einfach ab. Als Meldung bekomme ich folgendes:
[6/6/2007 22:08:39] === Installation started on FH-DNTXHDI71UEN by vitalis ===
[6/6/2007 22:08:42] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[6/6/2007 22:08:42]  System Version = 3.1.4000.2435
[6/6/2007 22:08:42] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[6/6/2007 22:08:42] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[6/6/2007 22:08:42]  System Version = 2.0.50727.42
[6/6/2007 22:08:42] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[6/6/2007 22:08:42] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[6/6/2007 22:08:42]  Command = "E:\adt\ADT\support\dotnetfx\deu\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[6/6/2007 22:08:42] [Error: 1603] Schwerwiegender Fehler bei der Installation.
[6/6/2007 22:08:42] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[6/6/2007 22:08:42] Installation aborted
[6/6/2007 22:09:10] === Installation ended ===
Hab vorhin network 2.0 installiert, obs damit was zusammenhängt?
Bin für jede Hilfe dankbar!
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicht44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wicht und willkommen hier auf Cad.de
Du bist hier ein wenig im falschen Forum gelandet. Ich vermute mal Du meinst dieses hier -> ADT <- und eine komplette Forenübersicht findest Du hier...
In dem Sinne noch viel Spaß hier auf Cad.de
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
