  Anwendungen
  Problem mit dxf in ME10
Autor Thema:  Problem mit dxf in ME10 (1085 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
7830100F.DXF.txt
Hallo liebe ME10 Experten,
wir haben eine dxf Datei aus AutoCAD erstellt. Wenn ich diese dxf-Datei in AutoCAD öffne, dann sind die Maße Alle in mm. Wenn nun ein Kunde von uns die dxf öffnet, dann ist Alles in inch. D.H. bei uns ist der Schrank 1302mm hoch und beim Kunden etwas vonn 33m. Gibt es da irgendeine Einstellung, die man machen muß oder sonst irgendwas bei den einstellungen oder beim Import? Als Anhang ist diese dxf-Datei.
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Öffnen einfach alles um den Faktor 25,4 kleiner skalieren.
Solche DXFs kommen bei uns auch manchmal an, aber so weit ich weiß, kann man da auf ME10-Seite nichts machen.
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man kann direkt die Einstellungsdatei editieren
Siehe
http://www.mip-group.com/technical/scale_mistake_dxfdwg.htm
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein lieber Matthias,
da denkst Du aber ein wenig quer. Man kann im ME10 was einstellen:
# General Translator Parameters
SourceDirPath                ./
DestinDirPath                ./
KanjiTranslate                OFF
# DXF to MI Translation Switches
StartSection                  DXF to MI Translator
PolymarkerType                2
TranslateDXFPenLineSize      1
TranslateInvisibleLayers      OFF
CustomUnits                  OFF
Units                        mm
UnitsScale                    1.0
# data for translation from MI to DXF
TranslateSubfixDimProp        ON
TranslateSuperfixDimProp      ON
KeepTopScale                  OFF
TranslateMIPenLineSize        1
einfach die Zeile ändern in:
CustomUnits                  ON
und schon werden aus dem ACAD die 25,4mm in ganz normale mm Eingaben umgewandelt. Das ist alles. und das Ganze steht in DXFDWG.con.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
