  Anwendungen
  Ansichten Fenster ?
Autor Thema:  Ansichten Fenster ? (1342 mal gelesen)
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´da mal ´ne Frage : Bei einigen Beiträgen werden immer so schöne Bilder eingefügt, auf denen man z.B. ein geöffnetes Fenster im Acad sehen kann, beispielsweise zum Bearbeiten von Schraffuren.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Nun meine Frage, wie speichert man so was als Bild ab
Hab´das noch nie gemacht und null Ahnung wie das geht.
Kann mir das jemand erklären
Gruß, Judith.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, am einfachsten, wenn es ein Dialogfeld ist, was sich geöffnet hat, dann alt Gr+ Druck auf deiner Tastatur drücken, und z.b. im Paint das ganze einfügen und Speichern unter (Dateiformat z.b. jpeg) auf deiner Platte speichern.
Bei ganz normalen Screenshots nur Druck drücken und dann eingfügen und speichern.
Dann kannst du den Anhang beim Antworten anhängen. Wenn das geschehen ist, kannst du den Anhang per URL aus deinem Uploadordner als Bild einfügen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
...alt Gr+ Druck...
Danke ! Man lernt nie aus...
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke schon mal, wenn der Renderer fertig gerendert hat versuch ich das mal.
Aber noch ´ne Mini Frage: Welche Taste ist denn mit "Druck" belegt
Judith.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
rechts von den F-Tasten (F1-F12) gibts Druck, Rollen und Pause.
Diese Drucktaste meinte ich
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberste Reihe die 14te von links
Bei mir steht da Druck drauf und S-Abf, was immer das auch sein mag...
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judith,
bei mir die oben rechts neben F12.
Es gibt aber auch Programme die einen Screenshot machen können (z. b. Irfanview).
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, super, jetzt hab´ich sie gefunden !!! Bei mir ist nämlich auf der F7 Taste ein Drucker abgebildet, aber auf der 14.Taste steht
"Druck S-Abf"
Na gut, hätte ich auch selber drauf kommen können, aber wenn man andere die Arbeit machen lassen kann....
Vielen Dank Euch allen und schönen Tag noch, Judith.
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ääääh ? Ich habe das jetzt mit der Tastenkombination ausprobiert...
da passiert gar nix. Was mach ich denn jetzt schon wiede falsch ?
Ich werd´noch irre.
Gruß, Judith.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Da passiert schon was...
Das Bild wird in die Zwischenablage kopiert.
Danach z.B. Paint oder IrfanView aufmachen und über Bearbeiten/Einfügen das Bild dort einfügen.
Anschließend über "Speichern" in dein bevorzugtes Format (jpeg,bmp) abspeichern.
Gruß, Torsten
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daaaaanke ! Jetzt hab´ich es endlich kapiert
