  Anwendungen
  Modell-Erstellung mit Icepak
Autor Thema:  Modell-Erstellung mit Icepak (589 mal gelesen)
bjoe
Sehen Sie sich das Profil von bjoe an!   Senden Sie eine Private Message an bjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoe
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir stellt sich folgendes Problem. Ich möchte für einen Halogenstab, den ich in Icepak bereits "gezeichnet" habe und die Wärmeabstrahlung somit kenne, ein einfacheres Modell, mit der gleichen Wärme-Abstrahlung wie das Original haben. Ziel ist es dieses mit nur einem Zylinder zu erreichen. Hat jmd eine Idee, wie ich so etwas machen könnte? Für jegliche Antwort wäre ich dankbar.#
Als Bild im Anhang das Modell und das Wärmebild der kompletten Lampe:
bjoe
erstellt am: 27. Feb. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Außerdem habe ich das grundlegende Problem, dass die Quelle, die ich in die Mitte des Objekts (mit 50W) gesetzt habe, stets eine Temperatur von über 3700°C habe. Denke nicht, dass das sein kann. Der Wolframdraht ist als Quelle ungünstig, ist mir gesagt worden. Weiß jmd wie ich dieses Problem lösen könnte?
