  Anwendungen
  Große Mengen an DXF drucken
Autor Thema:  Große Mengen an DXF drucken (899 mal gelesen)
JanJ
Sehen Sie sich das Profil von JanJ an!   Senden Sie eine Private Message an JanJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanJ
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe regelmäßig eine Menge DXFs (ca. 100) zu drucken, jedes DXF einzeln zu öffnen und dann zu drucken dauert erstens ewig und zweitens geht das einem spätestens nach den ersten 50 ziemlich auf die Nerven.
Gibt es da irgendein nettes Tool mit dem man alle DXFs auf einmal drucken könnte? Die Druckeinstellungen wären sowieso immer die selben.
Gruß Jan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanJ 10 Unities + Antwort hilfreich
In der einen oder anderen Anwendung wäre das kein Problem,
was hast du denn alles so zur Verfügung ?
JanJ
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte Autocad 2006, 2007, ProgeCAD und Rhino zu Verfügung. Ist mit den Programmen da was machbar?
Gruß Jan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanJ 10 Unities + Antwort hilfreich
So, Willkommen auf CAD.de und:
Hier geht es zum "Rund um AutoCAD" Forum
in der man auch über die SUCHfunktion viele Treffer hat bezüglich
des plotten.
Suchbegriffe: SCRIPTPRO & PLOTTEN oder PUBLIZIEREN
Kennst du dich ein wenig mit dem Programm aus ? Für die ScriptPro-Variante müßte man
nämlich ein SCRIPT erstellen (Beispiel zuhauf im Forum) und bei der Methode über
Publizieren benötigt man eine "benannte Seiteneinrichtung" .
(Das Thema ist im Forum extrem ausgereizt, um nicht zu sagen "gereizt" ;D )
