 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Microsoft Visio 2003 (1087 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich dachte bei cad.de gibts Hilfe für jedes Programm. Scheinbar ist dieses aber ein Exot. Ich nutze seit Jahren Visio (auch Vorgängerversionen). Ich finde, es ist super zur Abbildung von Strukturen oder Vorgängen bis hin zum Projektmanagement. Nun habe ich noch nie mit der Datenbank gearbeitet und möchte für ein aktuelles Projekt meine Objekte (Shapes) je Typ/Größe durchgezählt haben, da hier Summen von mehreren Tausend zusammenkommen. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, wie das bei Visio geht. Besten Dank schonmal voraus. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi,hast du für die Shapes die Custom Properties ausgefüllt ?
Was ist das denn , klingt gefährlich. Nein habe ich sicher nicht. Ich denke auch, es müssen je Shape irgendwelche Datensätze angelegt werden. Dazu bräuchte ich etwas Hilfe, damit ich mit dem Datenbank-Addon arbeiten kann.
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
ok - sehe schon... zurück zum Start... Mit welcher Art von Diagramm/CHart hast du gearbeitet ? Je nachdem gibt es verschiedene Shapes (Formen/Objekte), und je nachdem um was es sich handelt hast du schon mal eine gewisse Vorauswahl... Wenn du nun aber auf einem der Objekte die rechte Maustaste drückst, dann kannst du unter Eigenschaften gewisse Felder ausfüllen - und ebenso eigene Eigenschaften kreieren (Custom Properties)... Die kannst du dann auch Abfragen bzw exportieren... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ok - sehe schon... zurück zum Start... Mit welcher Art von Diagramm/CHart hast du gearbeitet ?
Bauplan. Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Je nachdem gibt es verschiedene Shapes (Formen/Objekte), und je nachdem um was es sich handelt hast du schon mal eine gewisse Vorauswahl... Wenn du nun aber auf einem der Objekte die rechte Maustaste drückst, dann kannst du unter Eigenschaften gewisse Felder ausfüllen - und ebenso eigene Eigenschaften kreieren (Custom Properties)... Die kannst du dann auch Abfragen bzw exportieren... [/B]
Geht das auch mit eigenerstellten Shapes? Ich weiß, dass das Datenbank-Modul klappt mit den MS-Shapes. Ich werde das mir heute abend nochmal ansehen, denn ich hab das Programm nicht hier. Vielen Dank erstmal. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Ich hab' zwar derzeit keine Ahnung von welchen "Selbstdefinierten" du sprichst, aber es sollte eigentlich bei allen Shapes den Eintrag "Eigenschaften" geben und dort wiederum "Definieren" (oder so... im Englischen welches ich habe, heisst es "Define"...) Und dort kannst du dann deine Eigenschaften kreieren...
