  Anwendungen
  Simples CAD Programm für Ladenbau
Autor Thema:  Simples CAD Programm für Ladenbau (1041 mal gelesen)
henrygriffitts
Sehen Sie sich das Profil von henrygriffitts an!   Senden Sie eine Private Message an NN64386  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN64386
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich suche ein kleines CAD Programm, mit dem man einfach einen Ladenplan (nur Umrisse mit Regalen und Truhen, Kassen) nachzeichnen kann.
Im Grunde brauche ich nur Linien, beim Zeichnen die Maße, die Möglichkeit an Linienenden fortzufahren und ideal wäre es wenn das Programm standardmäßig gerade Linien malt.
Das war es schon, für ein CAD Programm sicherlich kein Anspruch, aber ich habe einen Plan mit Powerpoint nachgemalt und das war ein Krampf.
Vielleicht reicht auch ein Freeware Programm?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrygriffitts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henrygriffitts,
an Freeware-CAD würde ich Dir "A9CAD" oder "Sketchup" empfehlen (einfach mal danach googlen)
Aber nachdem was Du beschreibst, könntest Du auch mit einem einfachen Grafikprogramm, (wie z.B. Corel  oder ähnliches) erreichen.
Grüße Karin
jpsonics
Master of the Unicorns
Sers
Wenn sowas kein Dauer-Zustand ist, bzw. die Pläne nicht tägliche und immer wieder kehrende arbeiten sind würde ich vorschlagen sowas mit CorelDraw oder Adobe Illustrator zu machen. (Sofern bei dir vorhanden). Mit denen habe ich schon des öfteren Fluchtpläne, Büroaufteilungen und sogar die Möbel in meiner Wohnung gezeichnet.
Muss das ganze eigentlich wirklich massstäblich sein? oder eher nur als Orientierungshilfe?
Wenns nichts kosten soll wäre evtl. auch google sketchup eine möglichkeit. (gibt´s kostenlos zum download, für Privatpersonen)
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrygriffitts 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn 2D ausreicht gibts sowas kostenlos auf Basis Solid Edge, siehe
http://www.solidedge.com/free2d/
Jederzeit ausbaubar auf 3D.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
henrygriffitts
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also 2d reicht, im Grunde ist es auch mit Corel möglich, aber es ist umständlich. Man muss auf gerade Linien achten, muss die Anfangs- und Endpunkte genau treffen, dann der Maßstab.
Wie gesagt habe jetzt einen Plan in Powerpoint erstellt, aber es ist eine riesen Arbeit. Werde mal die Tools ausprobieren, danke!
