  Anwendungen
  Ersparnis bei Gussrahmen?
Autor Thema:  Ersparnis bei Gussrahmen? (703 mal gelesen)
Unkas
Sehen Sie sich das Profil von Unkas an!   Senden Sie eine Private Message an Unkas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unkas
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten für ein Spiel Kleinteile herstellen lassen, 12 verschiedene Teile von höchstens 3,5 cm Länge. Die Angebote, die wir für das Werkzeug für das Spritzgießen in Thermoplasten einholen konnten, bezogen sich bislang alle auf ein einziges Teil, und 12 mal 6000 Euro würde unseren finanziellen Rahmen sprengen. Zur Orientierung möchten wir nun wissen, wie teuer in etwa dann ein Gussrahmen ausfallen würde, in dem ca. 30 dieser Teile untergebracht wären. Kann uns da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße, Marc
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
eini kleiner Werkzeugaufbau (400x400mm) kostet in etwa ¤1200.- Dieser Preis ist sozusagen der Sockelbetrag.
Ich habe einen Spritzgießer mit einer Minimaschine an der Hand. Da kostet ein Werkzeug etwa 1800-2000¤, da diese Werkzeuge sehr viel einfacher aufgebaut sind als üblicherweise. Zudem ist der Maschinenstundensatz sehr günstig. Das rentiert sich aber nur bei kleinen bis mittleren Stückzahlen. Wenn du von deinem Spiel zehntausende verkaufen kannst, ist eine 30-fach Form sicher interessant.
Wenn du Interesse an einem Kontakt hast, sende mir eine PM. Oder falls es nicht geheim ist, lass mal sehen wie die Teile aussehen.
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc, Du kannst auch mherere Teile in ein Werkzeug legen, es müssen ja nicht gleich alle 12 sein.
Bei einfachen Teilen ist das kein Problem.
Frag mal bei dieser Firma an, die machen auch kleinste Stückzahlen. www.bur-gmbh.de
Klaus
Unkas
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schonmal danke für die Antworten. Ich zeige schonmal, wie die Teile in etwa aussehen sollten. Das ist natürlich nur ein Muster, dass so nicht kopiert werden darf und noch verändert wird. Aber vom Prinzip her entspricht es dem, was wir machen möchten. Die Maße sind 19 * 22 cm.
[Diese Nachricht wurde von Unkas am 30. Jan. 2007 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unkas, Deine Schiffchen und Panzerchen mußt Du aber noch von hinten aussparen um die Wanddicke zu reduzieren.
Die Einfallstellen sieht man selbst auf diesen Bildern noch.
Klaus
