  Anwendungen
  EINFACHE FRAGE ZUR AUTO-CAD-EINRICHTUNG
Autor Thema:  EINFACHE FRAGE ZUR AUTO-CAD-EINRICHTUNG (654 mal gelesen)
NichterwitzP
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von NichterwitzP an!   Senden Sie eine Private Message an NichterwitzP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NichterwitzP
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - Ich arbeite mit AutoCad 2006 und habe mich nun an die Arbeit gemacht StandardLayer, Planrahmen, Bemaßungsstile und die Benutzeroberfläche so ändern wie ich es wollte. Nun würde ich gerne irgendwo einstellen, das meine Eingaben immer als Standard beim Öffnen von AutoCad übernommen werden. Praktisch eine Konfigurationsdatei erstellen und diese laden lassen.
Bitte helft mir
NichterwitzP
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
erst einmal: Deine Feststelltaste klemmte bei der Überschrift!
Dann: Es gibt ein Rund um Autocad Board. Da wäre die Frage sicher besser aufgehoben.
Und nun die Antwort: Du musst die Zeichnung als DWT abspeichern. Und diese DWT dann im Icon auf dem Desktop zuweisen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
i5 prozessor mit W7
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nichterwitzp
das kann man bei der desktopverknüpfung machen
mit der rechten maustaste anklichen dann auf eigenschaften geht.
da steht dann ziel: ....... und der name der twt die zurzeit ausgeführt wird. diesen namen ersetzt du mit den namen deiner dwt.
das wars.
aber ich würde vorher die desktopverknüpfung kopieren sicher ist siche.
andi
