  Anwendungen
  Profilverschiebung und Profilüberdeckung
Autor Thema:  Profilverschiebung und Profilüberdeckung (13129 mal gelesen)
anschy
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von anschy an!   Senden Sie eine Private Message an anschy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anschy
erstellt am: 13. Jan. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Meine Frage: Kennt jemand eine Definition für Profilverschiebung und Profilüberdeckung bei Zahnradgetrieben?
In Büchern finde ich immer allgemeine und ziemlich lange Zusammenfassungen, wie die Profilverschiebung und Profilüberdeckung funktioniert, aber nie eine Zusammenfassung. Über eine schnelle und hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
Anschy
Konstruktor75
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktor75 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktor75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktor75
erstellt am: 29. Jul. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Profilüberdeckung gibt bei Zahnradpaarungen die theoretische Anzahl der Zahnpaare an, die stets miteinander im Eingriff sind. Theoretisch deshalb, weil immer Dezimalzahlen rauskommen. Das ist dannn so zu verstehen, dass eben bevor ein Zahnpaar 100%ig in Eingriff ist, das erste Zahnpaar wieder rausgeht.
Profilverschiebung bedeutet fertigungstechnisch, dass man den Wälzfräser der die Verzahnung fräst näher zur Zahnradachse hinschiebt (neg. PV) oder weiter von der Zahnradachse wegschiebt (pos. PV)
Sinn macht das dann, wenn breitere Zähne entstehen sollen (fester)oder ein bestimmter Achsabstand erreicht werden soll, der bei sog. Null-Rädern nicht erreichbar ist. Die Teilkreise bleiben unverändert, sie berühren sich bei Profilverschobenen Zahnradpaaren nicht mehr. Die Zahnradaussen- und Fußkreisdurchmesser werden entspr. größer oder kleiner.
Alles klar?
