  Anwendungen
  Modellierkern - Datenformat
Autor Thema:  Modellierkern - Datenformat (1157 mal gelesen)
P-Style
Sehen Sie sich das Profil von P-Style an!   Senden Sie eine Private Message an P-Style  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P-Style
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Da ein Modellierkern eines CAD Programmes (sei es ACIS, Parasolid...) für die Geometriebeschreibung / Darstellung zuständig ist, hängt dann zwangsläufig das Datei- bzw. Austauschformat davon ab? Oder macht da jeder Hersteller was er will?
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-Style 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P-Style:
...hängt dann zwangsläufig das Datei- bzw. Austauschformat davon ab? Oder macht da jeder Hersteller was er will?
Hallo P,
wenn eine Applikation mit einem bestimmten Kernel arbeitet, hat es der Hersteller leicht dieses Format auch als Austauschformat mit anzubieten
Teilweise machen sich Hersteller auch die Mühe von anderen CAD's die nativen Formate auszulesen und deren Kernelinformationen für den Import zu nutzen.
Ansonsten macht jeder Hersteller was er will  Geht ja schließlich darum Kunden zu binden
HTH & bis demnäx,
Ralf
