  Anwendungen
  STL Konverter
Autor Thema:  STL Konverter (2740 mal gelesen)
mklassen
Student, Maschinenbau mit angew. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von mklassen an!   Senden Sie eine Private Message an mklassen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mklassen
erstellt am: 22. Sep. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schreibe gerade eine studienarbeit in der ich die belastung einer zahnprothese in abaqus simulieren müsste. Ich habe die prothese (zahnbrücke) als STL datei bekommen. Ist es irgendwie möglich aus der stl irgend eine CAD datei zu erzeugen. So dass ich es als solid habe?
Danke.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Sep. 2006 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir verwenden bei uns das Programm 3D-Evolution welches STL laden und in andere Formate abspeichern kann. Wenn die Datei nicht "geheim" oder zu groß ist dann schicke sie mir doch einfach per Mail zu und nenne mir ein Format welches du einlesen kannst. Ich versuch mich dann mal damit.
Meine Mail bekommst du per PM.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Zwischenstand:
Das File konnte ich einlesen und auch darstellen. Das konvertieren in Acis pushte die Brücke auf 120MB hoch welche sich auf meinem Rechner nicht mehr handeln ließ.
Ich versuche es noch auf Parasolid und dann schaun wir mal was rauskommt.
Interessantes Teil auf jeden Fall. Hätte nicht gedacht dass ein so kleines Teil ein solches Datenvolumen hat.
Ich melde mich wieder.
Heiko
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn Du als Student in der Nähe von SolidWorks sitzen solltest...
Da kannst Du *.stl-Files direkt einlesen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
mklassen
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
wenn ich in Solidworks eine STL eingelesen habe, kann ich sie dann auch konvertieren? Mit dem einlesen hat es auch schon bei anderen programmen geklappt, das problem ist, es in einem anderen format zu kovertieren.
Markus
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
auch konvertieren geht. Beim Import (Optionen) kannst Du einstellen ob's ein Grafikkörper sein soll (dann ist's aber Essig mit dem Export), ein Oberflächenkörper oder ob SolidWorks einen Volumenkörper erstellen soll.
Danach stehen Dir (je nach Version)
  • SolidWorks-nativ
  • Parasolid (*.x_t, *.x_b)
  • IGES (*.igs)
  • STEP AP203 / STEP AP214 (*.step)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • VRML (*.wrl)
  • STL (*.stl)
  • eDrawings (*.eprt oder *.easm)
  • Ad0be P0rtable D0cument F0rmat (*.pdf)
  • Universal 3D (*.u3d)
  • 3D XML (*.3dxml)
  • Micr0s0ft XAML (*.xaml)
  • CATIA Graphics (*.cgr)
  • Proe Part (*.prt)
  • HCG (*.hcg)
  • HOOPS HSF (*.hsf)
  • Viewpoint MTX/MTS (*.mts)
als Exportformate zur Verfügung.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Brücke" ist nun in ein Volumenmodell umgewandelt und alle sind zufrieden.
@Markus
Einfach "hier" rufen wenn du wieder mal was hast.
Heiko
