  Anwendungen
  Spritzguß
Autor Thema:  Spritzguß (881 mal gelesen)
jansch
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jansch an!   Senden Sie eine Private Message an jansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansch
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es für die Zeichnungserstellung von Spritzgußteilen besondere Vorgaben oder Programme?
Wo kann ich ein paar Zeichnerische Grundlagen finden, da ich demnächst sowas machen möchte.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jansch,
eine schwierige Frage. Das hängt sehr davon ab, wie vollständig und herstellbar dein Teil ist, bzw. wieviele schlechte Erfahrungen deine Firma schon mit Spritzgießern gemacht hat. Ich kenne Zeichnungen, da kann man vor lauter Zusatztexten das Teil nicht mehr finden...
In der Regel geht der Spritzgiesser heutzutage vom deinem 3D Modell aus, und legt lediglich die Toleranzen der Zeichnung so aus, daß er am Werkzeug möglichst viel Material stehen hat. D.h. Innenmasse sind am größten, Außenmasse werden auf das kleinste Maß ausgelegt. Damit ist eine maximale Anpassung des Werkzeugs gegeben, ohne daß geschweißt werden muss.
Auf jeden Fall sollte deine Zeichnung die Sichtflächen kennzeichnen. Der Text "Frei von Einfallstellen und Lunkern" ist obligatorisch und bereitet im Normalfall keine Schwierigkeiten, aber vielleicht spritzt deine Firma in Fernost. Sind die Formschrägen im Teil? Sonst eine Angabe 1º oder 2º hinzufügen, bei extrem schrumpfenden Materialien auch 5º.
Je nach dem wie weit deine Zeichnung gehen soll kann sei auch die Formtrennung und den Anspritzpunkt/tunnel/film/stange enthalten. Dazu müßtest du dich aber mehr im Formenbau auskennen, als deine Frage vermuten lässt.
Michael
jansch
Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erst einmal vielen Dank.
Schon sehr hilfreich.
Wie ist das mit den Gradzahlangaben gemeint?Heißt das , das eine senkrechte (oder auch waagerechte)Fläche dann also abgeschrägt werden muß?
Also momentan erstelle ich solche Zeichnungen ja mit MDT2005-Version.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jansch,
Flächen die parallel zur Entformrichtung stehen gibt es bei Kunststoffbauteilen (fast) nicht. Die sind alle mit mindestens 1º geschrägt, da das Bauteil um 0,5...2,5% schrumpft, und so extrem fest auf den Innenkonturen sitzt. Das Teil lässt sind nur noch mit hilfe von schrägen Flächen auswerfen.
Michael
