  Anwendungen
  Erfahrungen mit CAD-Modul in OmniWIN? 2D-CAD Empfehlungen?
Autor Thema:  Erfahrungen mit CAD-Modul in OmniWIN? 2D-CAD Empfehlungen? (2619 mal gelesen)
bluea3
Sehen Sie sich das Profil von bluea3 an!   Senden Sie eine Private Message an bluea3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluea3
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all
Wir sind ein Stahlhandel mit einem angeschlossenen Brennschneidebetrieb (autogen, bald auch Feinstrahlplasma) und arbeiten momentan mit MegaCAD LT3.0, das schon sehr in die Jahre gekommen ist. Wir haben in letzter Zeit Probleme mit dem Import, weil sich der Standard (den es nicht gibt) bei dwg geändert hat. Zeichnungen sind daher teilweise gespiegelt, Löcher fehlen oder werden falsch dargestellt. Wir werden also die CAD-Software erneuern müssen, diesmla gleich mit Update-Vertrag. Da wir nur 2D-Zeichnungen im dwg & dxf Format erstellen/importieren, haben wir keine speziellen Anforderungen an die Software. Stellt sich also die Frage auf die neueste MegaCAD-Version zu wechseln, oder nach etwas anderem zu suchen?! Wichtig ist uns eine einfache intuitive Bedienung!
Andererseits ist es so, dass unsere Software zum Schachteln (Nesting) vom Brennschneidmaschinenhersteller kommt (OmniWIN von Messer Griesheim; jetzt Messer Cutting). In deren neuester Version gibt es ein integriertes CAD-Modul, wodurch Umwandelungsprozesse von dwg/dxf in die entsprechenden Formate zum Plotten/Schachteln entfallen würden. Wir werden uns im Oktober ein Bild dieser Software machen und dann wohl entscheiden. Hat jemand Erfahrungen mit dem CAD-Tool in OmniWIN?
Welche anderen 2D-CAD Programme sind zu empfehlen?
Danke für eure Antworten!
Gruß, blue!
