  Anwendungen
  Maße aus Punktewolke errechnen
Autor Thema:  Maße aus Punktewolke errechnen (635 mal gelesen)
Harry1984
Sehen Sie sich das Profil von Harry1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry1984
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Gibt es eine Möglichkeit aus einer Punktewolke Maße zu
entnehmen?
z.B. Sollte eine Kreisbohrung durch einen Block eingescannt worden
sein - dass man den Durchmesser dieser Bohrung vermisst?
Diese Vermessung sollte so gut wie möglich automatisch funktionieren
dh. einmal festlegen welche Punkte man will und dann die Maße
daraus errechnen.
Vielen Dank & MFG
Harry1984
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonGeddi an!   Senden Sie eine Private Message an DonGeddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonGeddi
Sysconfig:
Pre/Post: Mentat 2003
Solver: MSC MARC 2003
System: Tru64 UNIX, csh, PYscripting
Machine: Compaq XP1000 EV6 500 MHz, 128 MB ECC
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Du koenntest Dir ein kleines Skript schreiben, das die Punkte an der Bohrung einliest. Unter der Annahme, das diese auf einer Ebene liegen waehlst Du einen Punkt und berechnest vektoriell und sukzessive den Abstand (die Laenge des Verbindungsvektors) zu allen anderen Punkten bis Du den maximalen Wert gefunden hast. Das sollte dann auch den Durchmesser ergeben...
Schoene Gruesse:
Don
Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
Schon meint das er ein Vogel wär,
So irrt sich der.
- (W. Busch)
