 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Anfänger Frage zu .dxf (1133 mal gelesen)
Rodler Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2006
erstellt am: 12. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer Firma erhalten wir .dxf Dateien für Blechzuschnitte. Diese werden in einer Fremdfirma eingelesen und die Bleche dann gelasert. Hab ich eine Möglichkeit die Maße der Bleche mit einem Viewer, z.B. Brava auszulesen um die gelaserten Bleche zu kontrollieren? Leider habe ich überhaupt keine Erfahrung mit cad, vllt. könnt ihr mir ja helfen, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodler
Hallo Schlittenfahrer, wie es scheint, brauchst du einen Viewer mit dem auch gemessen werden kann ? Einen reinen Ausdruck von Zeichnungen im Format dxf können die gängigen Viewer eigentlich immer. Aber ob es einen Viewer gibt, in dem Maße eingetragen werden können und dann ausgedruckt, wage ich mal zu bezweifeln. Wir haben VoloView installiert, aber da ich jetzt zuhause bin, weiß ich gar nicht, ob die einfache Version das Messen schon beinhaltet. Ich glaub aber nicht... Hier gibt es sogar einen eigenen Bereich zu dem Thema: Viewer Foren bei CAD.de Vielleicht stöberst du dort mal etwas herum. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Aug. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodler
Hallo Rodler, Eigentlich kann jedes CAD-Programm dxf-Dateien lesen und weiterverarbeiten, also wäre es auch möglich irgendein x-beliegiges CAD für Deine Zwecke zu verwenden. Es müsste auch Eines aus dem Supermarkt genügen oder eines der freien Systeme (BeckerCAD, Autosketch, FelixCAD, ...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Bitte dxf Datei voher mit Papierzeichnungen überprüfen ob alle Maße überein stimmt. Ich habe da schon schreckliche Sachen erlebt, das nichts gestimmt hat  . Nicht dass ihr zum reparieren mit der Stichsäge auf die Bleche los gehen müßt. Traurige Erfahrung von mir  . ------------------ wera |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodler
Rodler Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten. Hab das in meinem Posting nicht so beschrieben: Ich suche ein Programm, dass mir alle Eckabstände automatisch misst und diese dann auf die jeweiligen Kanten einträgt. Gibt es sowas? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodler
Ja, wie Leo schon schrieb: jedes CAD. In deinem Fall dürfte die Bemaßungs-Automatik sogar funktionieren (aber meistens gibt es Kuddelmuddel). Wir geben immer die Fertigteil-Zeichnung raus und den nackten Zuschnitt als DXF. Käme jetzt der Wunsch unseres Vorlieferanten, könnte ich auch den Zuschnitt komplett vermaßen. Überlegt doch mal, ob das für euch nicht praktikabler wäre, wenn ihr den Zuschnitt vermaßt bekommen würdet. Aber die Beschäftigung mit CAD kann natürlich nicht schaden, wer weiß wofür man es mal braucht ! ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodler
Meiner Erfahrung nach macht es am meisten Sinn, wenn bemasste Zeichnung und Zuschnittkontur (dxf) ohne Masse völlig getrennt sind. Wir schreiben in die dxf lediglich die Materialstärke, und ev. Pos.Nr und Stückzahl mit rein, sonst nix. Die Zuschneider haben uns diese Vorgangsweise nahegelegt. Noch ein Tip: Unbedingt stichprobenartig ein paar dxf auf "wahre" Abmessungen prüfen. Zuschnitte im Masstab 1:5 schauen einfach lächerlich aus <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodler
