  Anwendungen
  Fehler in Punktewolke entfernen
Autor Thema:  Fehler in Punktewolke entfernen (565 mal gelesen)
Harry1984
Sehen Sie sich das Profil von Harry1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry1984
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Ich würde gerne die Punktewolke aus A.JPG http://members.aon.at/heissenberger/A.JPG
in ein Flächenmodell zurückführen.
Wenn ich jedoch mit dem Programm "Pointcloud" genau dieses erstelle,
bekomm ich dieses ... B.JPG http://members.aon.at/heissenberger/B.JPG
... falsches Modell heraus.
Wie kann man den Fehler vermeiden?
Vielen Dank
Euer Harry1984
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Programm "Pointcloud" nicht, aber wie es aussieht, nimmt es nur die ganz außenliegenden Punkte, um Flächen zu erstellen.
Es ist sicher auch nicht einfach, solch einem Programm zu erklären, in welcher Wertigkeit jeder einzelne Punkt für die Flächenbildung heranzuziehen ist.
Kann das Modell vielleicht geteilt werden und dann wieder richtig zusammengesetzt ?
Matthias                    dabei: 22-23. !                  Vorstadtkrokodile: 13.8.
Harry1984
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht.
Gibt es vielleicht eine andere Software... am Besten Freeware, welche
diese Fehler vermeidet?
Wass könntest Du empfehlen?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite nur mit meinem CAD-Programm und wenn ich da sowas habe, dann baue ich mir die Flächen einzeln zusammen.
Oft muß man noch Abhängigkeiten definieren, z.B. Rechtwinkligkeit oder Tangentialität.
Dannach bilde ich aus den einzelnen Flächen den Volumenkörper.
Harry1984
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Porgramm hast Du dafür?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
CoCreate OneSpace Designer.
Steht doch in der Sys-Info und sieht man auch in meinem Profil an den Beiträgen (räusper)
Aber die Vorgehensweise ist unabhängig vom CAD-Programm:
Das Modellieren über Flächen ist eigentlich bei jedem gängigen System mehr oder weniger üblich.
Matthias
