  Anwendungen
  Tasten belegung Maus
Autor Thema:  Tasten belegung Maus (777 mal gelesen)
xerexon
metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von xerexon an!   Senden Sie eine Private Message an xerexon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerexon
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute
Finde einfach keine brauchbare beschreibung für Autocad05 die klar formuliert wie ich zusätzliche Tasten an der Maus belege bzw editieren kann.
hab eine MX510 optische Maus mit einer abtast geschwindigkeit von 800dpi für glaspad von zuhause angeschlossen  . aber kann ESC und enter nicht festlegen. was mich fast in den wahnsinn treibt.
danke schon mal im voraus.
lg aus der schweiz, xerexon
p0wned
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerexon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xere und willkommen hier auf Cad.de
schon mal im AutoCad-Forum den Begriff MX510 in die Suchfunktion eingegeben? Da kommen ohne Ende Treffer... den richtigen mußt Du Dir aber alleine heraussuchen...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerexon 10 Unities + Antwort hilfreich
hab bei meiner Logitech auch ESC einer Taste zugewiesen. Da es das aber nicht in der Vorauswahl gibt, kann man die Taste über "Tastautdruckzuweisung" belegen (an der Stelle einfach "ESC" drücken). Vielleicht funktioniert das bei der MX510 auch so.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
