  Anwendungen
  Dateikonvertierung / Zeichensatz
Autor Thema:  Dateikonvertierung / Zeichensatz (606 mal gelesen)
Harry1984
Sehen Sie sich das Profil von Harry1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry1984
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Hab folgendes Problem:
Ich habe aus dem Programm UMESS300 Daten auf
Diskette gespeichert und es geschafft diese
auf einem Windows PC zu konvertieren.
Das einzige Problem dabei ist, dass die
Datenformate anscheinend immer noch UMESS
bzw. UNIX codiert sind (mit falschem Zeichen
satz usw.)
Einige Beispielfiles findet ihr unter...
members.aon.at/heissenberger/files.zip
Möglicherweise wisst ihr, wie man den Code
interpretieren bzw. umwandeln kann, damit
man was damit anfängt...
Vielen Dank für Eure Zeit
Euer Harry1984
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das sehe ist das kein Zeichensatz-Problem. Dies sind Binärdateien, die sich ohne Kenntnisse des Binärformats nicht konvertieren lassen.
Axel
Harry1984
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe neue Messergebnisse online gestellt.
members.aon.at/heissenberger/files_1.zip
Es sind "TDATA" Dateien des alten CMS OS von HP... jetzt würde ich ein Tool benötigen, mit welchem ich die Dateien lesbar machen könnte...
