  Anwendungen
  Arcon Haus Designer
Autor Thema:  Arcon Haus Designer (1270 mal gelesen)
Beni10
Landmaschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Beni10 an!   Senden Sie eine Private Message an Beni10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beni10
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Ich hab da so ein Problem. Ich bin daran ein Eigenheim zu planen. Desshalb habe ich mir von ArCon den Haus Designer Heruntergeladen und 90 Fr. dafür bezahlt. nun ist das aber nicht so einfach wie ich mir das gedacht habe. Ich komme mit dem Programm nicht ganz klar. Hier mal ein paar Fragen. Wie muss ich mit einem Plan beginnen? Geländebereich Grundstück? wo liegt der unterschied??? Muss ich zuerst die Räume definieren und dann erst die Aussenwand darum ziehen oder umgekehrt??? Muss ich die Wäne für die räume auch selbst einziehen oder werden die automatisch mit dem Raum eingefügt??? was ist genau der Unterschied zwischen Konstruktionsmodus und designmodus??? Wie kann ich einen Raum einrichten??? Wie kann ich in den Raum hineingehen um zu sehen ob die grösse die fenster und die einrichtung mir zusagen???
gruss beni
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beni10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beni und willkommen hier auf Cad.de
schau mal hier da gibt es speziell für Arcon ein Forum auf Cad.de. Dort schon einmal ein bißchen stöbern und vielleicht finden sich schon Antworten auf Deine Fragen...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beni10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beni,
keine Sorge, so kompliziert ist das nicht
Am besten eine neue Datei mit Erdgeschoß beginnen und schon kannst du im Konstruktionsmodus loslegen und Wände, Türen und Fenster einzeichnen. Wenn diese nciht passen kein problem, diese kann man im Nachhinein mit der Maus schieben oder via Doppelklick (auf das Objekt) korrigieren.
Mit dem Designmodus wechselst du in den 3D-Bereich; hier kannst Du dem Grundris Möbel, oder Accessoires hinzufügen sowie Farben und Materialien vergeben.
Das nur mal um den Einstieg etwas zu vereinfachen. Mehr dazu kannst Du in der Hilfe [F1] nachlesen.
Viel Spaß
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
