  Anwendungen
  Aus Text File ein 3D File Erstellen
Autor Thema:  Aus Text File ein 3D File Erstellen (637 mal gelesen)
Harry1984
Sehen Sie sich das Profil von Harry1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry1984
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ist es möglich aus einem normalen txt File bzw. File
mit ASCII Code eine 3D Datei zu erstellen?
Dateien ala *.iges wären am besten (kompatibelsten).
In dem Text File müssten ja nur die Koordinaten etc.
stehen damit mein XY(Wunsch)-Tool daraus ein 3D Modell kreiren
kann...
Vielen Dank für Eure Zeit
Harry1984
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach Software kannst Du Texte in Outline-polylinien umwandeln, diese zu 3D Körpern hochziehen und entsprechend speichern.
Wenn Du uns jetzt noch verrätst, welche Software Dir zuVerfügung steht, oder noch besser, gleich im entsprechenden Forum postest, kann Dir bestimmt auch jemand helfen
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Harry1984
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Plan ist es aus einer 3D Koordinatenmaschine (Zeiss UMC 850)
Daten auf die Diskette des UMC 850 Rechners (HP 9000 /300) zu ex-
portieren.
Da diese Files anscheinend Text files sind, würde ich diese gerne
zum "Zusammenbau" eines 3D Modells benutzen...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry1984,
das ist gar nicht so einfach, wie sich das auf den ersten Blick anhört.
Letztlich hast du ja einfach nur einen Haufen Punkt, die nicht nur eingelesen, sondern auch noch sinnvoll verbunden werden müssen. Das ganze muss dann geflickt und geglättet werden, vielleicht wird noch versucht Flächenpatches zu vereinfachen und anschließend möglichst ähnliche, aber vom CAD System her zur Verfügung stehende Funktionsflächen oder gar Volumen zu generieren.
Dafür gibt es einige Software, z.B. auch im brandneuen SolidWorks ist Ergänzung namens ScanTo3D dazugekommen. Ob und wenn ja wo es möglichst kostengünstige Standalone-Produkte gibt weiß ich allerdings nicht ... bei der Menge an "Reverse engineering" und Produktpiraten sollte das aber ein boomender Markt sein
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
