  Anwendungen
  Wiederaufrufen von Zeichnungen
Autor Thema:  Wiederaufrufen von Zeichnungen (1181 mal gelesen)
Blens
Sehen Sie sich das Profil von Blens an!   Senden Sie eine Private Message an Blens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blens
erstellt am: 22. Jul. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Megacad 2006 gefertigte Zeichnungen werden nach dem Aufrufen aus einer anderen Software automatisch mit Megacad 2005 geöffnet. Wo kann man diese Einstellung ändern?
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 22. Jul. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blens und willkommen hier auf Cad.de
ich habe keine Ahnung was Dein Problem betrifft aber wir haben hier auf Cad.de ein MegaCAD-Forum wo das sicher schneller beantwortet wird als hier im allgemeinen Anwendungsforum...
Im MegaCAD-Forum gibt es auch eine Suchfunktion. Vielleicht gibt es Dein Problem und eine dazugehörige Lösung auch schon...
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 22. Jul. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blens 10 Unities + Antwort hilfreich
...wo das sicher schneller beantwortet wird als hier im allgemeinen Anwendungsforum...
Wer weiß.
Es gibt eine Windowseinstellung, welche Software automatisch zum Bearbeiten einer Datei herangezogen werden soll, s. dritte Registerkarte bei den Ordneroptionen. Ob und wann das "überritten" wird, weiß ich für MegaCAD speziell nicht.
Übrigens: Was ist denn die "andere Software"? Davon hängt das natürlich auch ab.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Blens
erstellt am: 24. Jul. 2006 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dritte Programm ist Hapak. Eine kaufmännische Software.
Doc Snyder
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hapak ist mir nicht bekannt. Kann das denn mit MegaCAD-Dateien überhaupt etwas anfangen?
Blens
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Hapak können sämtlichen Projekten fremde Zeichnungen, Kalkulationen (z. B. Exel-Tabellen) u. ä. zugeordnet werden. Aus diesem Programm heraus können Zeichnungen auch aufgerufen werden. Leider werden dabei die in 2006 gezeichneten Elemente mit Magacad 2005 geöffnet. Ich denke es ist eine Einstellungssache. Hapak sagt: an ihnen liegt es nicht.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blens,
wenn du diese Dateien direkt doppelklickst, werden die dann auch in der 2005er aufgerufen? Dann stimmt einfach die "Zuordnung" von Windows nicht. Bei SolidWorks ist das ähnlich, da wird immer die Version aufgerufen, die du als letzte gestartet hattest.
Wenn das bei MagaCAD auch so ist sollte es reichen, wenn du einmal die MegaCAD 2006 von Hand aufrufst und wieder schließt, danach sollten sich per Doppelklick oder eben per Shellaufruf aus deinem Hapak die Dateien wieder in der richtigen Version öffnen. Vielleicht einen Versuch wert.
Falls mit einem Doppelklick die Dateien im 2006, aus Hapak heraus aber in 2005 geöffnet werden würde ich allerdings leichte Zweifel an der Aussage der Hapaksupports anmelden
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
