  Anwendungen
  unbekanntes Dateiformat
Autor Thema:  unbekanntes Dateiformat (806 mal gelesen)
hoemale
Beamter
Sehen Sie sich das Profil von hoemale an!   Senden Sie eine Private Message an hoemale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoemale
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott,
ich habe heute eine Diskette mit einer Zeichnung aus dem Jahre 1999 erhalten, welche die Dateiendung *.RIE aufweist und es war mir nicht möglich herauszufinden, mit welchem Programm diese Zeichnung erstellt worden ist. Weiß von Euch wer vielleicht, um welches Programm es sich dabei handeln könnte und wie man diese Datei in eine DXF-Datei bekommt, um in AutoCAD damit weiterzuarbeiten ?
Danke für Eure Antworten
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 21. Jul. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemale 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.filext.com/
findet auch nix...
Öffne die Datei doch mal mit einem Texteditor.
Vielleicht steht da etwas weiterführendes in der Kopfzeile ?
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 26. Sep. 2006 editiert.]
hoemale
Beamter
erstellt am: 22. Jul. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!9902BET.zip
Servus,
Danke für die Antwort. Mit dem Texteditor hatte ich bereits hineingeschaut, da dies eigentlich mein erster Gedanke war, ich konnte jedoch mit dem Zeichenwirrwarr nichts anfangen. Vielleicht kennt Ihr derartige Zeichen, habe die ersten 10 Zeilen nachfolgend kopiert, die Datei selbst habe ich auch angehängt :
%0BBP5,1;IN;PS46200,33240;NP256;LA1,4,2,6;TR0;SD7,48SD1,0SS;
PW0.16,1PC1,0,0,0PE7=:a<K]LaGTV`@x_<@@?`@LM`_?x<@Lo@x_?x<?FP`OLu
@x_<?xPEv_?x<@Lo@x_?x<@FP`@x_?x;PW0.19,2PC2,0,0,0PE7=:c<[O]`?Mt;PM0
PE7=]Q]`CMt[`kY`wW`E`I`O`}U`q[`eAajMa~EaL`Y`\`I`FayU`I`C`S`u[`
eEad?an[`zW`H`M`P`C`V`qV`gZ`aNe__FA`Gg_;PM1PE7<=UI]`S]tOc_Gab
KahEaxM`B`?`P`sX`gZ`lLaD`BaV`T`Ba@`FajJa_\c__Qm;PM1PE7<=UI]`EMu
Qb_[`b[`jW`xO`P`y^`iFahDavZ`N`R`Z`~\`jBa_Rb__Ol;PM2PUFPPE7<=?Q^`EMu;PM0
PE7=?Q^`EOuJn__FA`In__AaHl__Sn]k__Aa^k__MkGl_;PM2PUFPPE7<=O@?aEMu;PM0
PE7=YH?aEMu_?aTq__@aGg__F?`Aa__E?`;PM2PUFPPE7<=SQ?aE]t;PM0PE7=ST?aO]t
OaA`?aY`G`QamEbfCar?a@`W`P`O`V`}Z`q\`e^`_@c__FA`Aa__Eo?`_OiFo
Nochmals vielen Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jul. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemale 10 Unities + Antwort hilfreich
benenne die Datei um in ".PLT" und du kannst sie plotten, anschauen oder was auch immer... (worauf du gerade Lust hast...  )
Da dürfte entweder ein Programm mal sein "eigenes Dateiformat" erfunden haben oder aber irgendwer lustig gewesen sein...
Grüsse
hoemale
Beamter
erstellt am: 22. Jul. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
herzlichen Dank für den Tip, kann die Datei nun im Plotfileviewer anschauen und ausdrucken, eine Umwandlung in DXF war nun auch möglich.
Nochmals vielen herzlichen Dank
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 22. Jul. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoemale,
ist das also eine Zeichnung oder was?
Lass uns nun bitte auch an Deiner Erfahrung teilhaben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
hoemale
Beamter
erstellt am: 22. Jul. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja, es handelt sich um einen Ausdruck (Plotfile) einer Zeichnungsdatei.
Der Anhang in meinem Beitrag vom 22.07.2006 von 08:14 beinhaltet noch das File mit der Dateiendung .RIE. Habe die Endung dieser Datei einfach auf .PLT umbenannt und konnte die Zeichnung nun in meinen Plotfileviewern (SYSPLOT 2006 und NORMICA View) öffnen und betrachten. Ausdrucke dieser Zeichnung sind nun auch möglich. Mit SYSPLOT habe ich dann eine Konvertierung nach .DXF durchgeführt und konnte dieses dann in AutoCAD LT 2006 importieren. Die Zeichnung ist maßgenau, lediglich die Schriften sind keine mehr, sondern nur eine Ansammlung von Strichen, strichlierte Linien bestehen nun auch aus einer Unmenge von Einzelstrichen, die Bemassungen sind auch nur mehr viele einzelne Striche und die Layer und Farben sind halt anders. Aber ich kann grundsätzlich die Zeichnung des Gebäudes selbst verwenden, man muss halt ein bisserl nachbessern. Sonst hat mir jedoch dieser Tip einiges an Arbeit erspart.
Mein Weg zur Zeichnung kann mit dem Anhang in meinem Beitrag vom 22.07.2006 von 08:14 für Interessierte nachvollzogen werden.
hoemale
