  Anwendungen
  Schraffur Problem ACAD 2004 LT
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schraffur Problem ACAD 2004 LT (689 mal gelesen)
teffi
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von teffi an!   Senden Sie eine Private Message an teffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teffi
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit 1 Woche spinnt mein CAD 2004 LT beim schraffieren. Immer wenn ich auf das Schaffursymbol gehe kommt die Anzeige:
"ACAD-LT Meldung acltiso.pat Kann Datei nicht finden - Kein Standardmuster vorhanden - Fehler beim lesen der Musterdatei - Kann Datei nicht öffnen: acltiso.pat, Fehler = 1."
Danach geht das Schraffur Feld wie immer auf kann aber nix finden, obwohl alles wie immer eingestellt ist.
Auch wenn ich einen Text ändern möchte kommt die Anzeige:
"Dieses Objekt enthält zuviele unbekannte Schriften und kann innerhalb des Editors nicht exakt dargestellt werden. Wenn Sie sämtliche Schriftinformationen beibehalten möchten, klicken Sie auf OK und anschließend auf Abbrechen, um den Editor zu schließen."
Gehe ich auf OK kann ich den Text ganz normal ändern, nur kam diese Anzeige nie zuvor. Woran liegt das und was kann ich tun damit ich wieder schraffiernen kann?! Das Problem besteht bei allen Zeichnungen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist im falschen Film. Bitte gehe doch zum Ausgang und löse ein Ticket für die andere Vorstellung.
Du wolltest sicher AutoCad LT sehen, bist aber durch die falsche Tür in den allgemeinen Bereich für Anwendungen gestolpert.
Matthias                    dabei: 22-23. !
teffi
bauzeichner
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tschuldigung und wie lösche ich das jetzt am besten?
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst dich nicht zu entschuldigen
Ich schließ hier ab und schmeiß den Schlüssel weg.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
