  Anwendungen
  Aufbau von DWF DXF DXB
Autor Thema:  Aufbau von DWF DXF DXB (1111 mal gelesen)
Peter Wirnsberger
maurer
Sehen Sie sich das Profil von Peter Wirnsberger an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Wirnsberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Wirnsberger
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach den Aufbau der obigen Formate, bzw. guten Seiten wo ich die Informationen herbekomme.
Weiters würde ich gerne wissen, welche Formate von AutoCAD geheim gehalten werden und welche offen sind!
Gruß Peter
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
im Autocad-Forum habe ich mit der Suchfunktion diesen Thread hier gefunden... vielleicht selber noch einmal die Suche bemühen denn Du bist sicher nicht der Einzigste der etwas in dieser Richtung sucht...
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal wegen DXF bei AutoDesk vorbei.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Wirnsberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mehr ganz frisch, das Thema, aber dennoch:
DXB: http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acadr14/dxf/the_dxb_file_format_al_u05_b.htm
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
