  Anwendungen
  Autocad MAP 3D Absturz
Autor Thema:  Autocad MAP 3D Absturz (554 mal gelesen)
vub
Sehen Sie sich das Profil von vub an!   Senden Sie eine Private Message an vub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vub
erstellt am: 28. Jun. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden MAP 3d seit anfang dieses Jahres auf 3 identen ibm arbeitsplätzen (1GB): mehrmals täglich tritt bei allen rechnern ein programmabsturz auf: interner fehler !.... ehadmultiplereaders (siehe anlage)- die zeichnungen sind wiederherstellbar. auf anraten unseres händlers wurde auf einem Rechner eine hochwertige Matrox Grafikkarte installiert - keine verbesserung.
hat jemand ähnlich probleme ?
besten dank erwin
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin und willkommen hier auf Cad.de
es gibt auf Cad.de u. a. auch einen Autocad-Bereich mit den entsprechenden Foren. Da würde ich mal die Suchfunktion bemühen vielleicht gibt bzw. gab es ja Dein Problem schon einmal...
Hier bist Du im allgemeinen Anwendungsforum gelandet...
