  Anwendungen
  Error writing/closing file
Autor Thema:  Error writing/closing file (573 mal gelesen)
Gonny
Sehen Sie sich das Profil von Gonny an!   Senden Sie eine Private Message an Gonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonny
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
weit weg von Germany arbeite ich auf CAD 2006 (engl. version)....plötzlich Probleme...
beim schließen der Dateien zeigt sich das Fenster "Error writing/closing file" ich konnte die file (Datei)also ab sofort nicht mehr auf dem neuesten Stand schließen sondern nur noch ohne die neuesten Arbeiten also ohne die Veränderungen abspeichern...
Wer kann mir helfen, dieses Problem zu lösen...ich bin quasi arbeitsunfähig.....vielen Dank....
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gonny und willkommen hier auf Cad.de
es gibt hier auf Cad.de sehr viele Foren. Cad2006 sagt mir persönlich nichts. Autocad dann schon eher. Das Autocad-Forum findest Du bspw. hier...
Übrigens. Speicherplatz ist noch genügend frei da wo Du speichern möchtest?
Gonny
erstellt am: 24. Jun. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den tip zu autocad-forum zu gehen, wir nennen das halt hier nur cad,weißt du...also es ist autocad 2006...bezüglich des Problems: da ist noch genug Speicherplatz vorhanden...ich hatte eine mail mit 6 Dateien aus Indien bekommen...3 davon hatten sofort das Problem, also beim Schließen nicht das Neue abzuspeichern, die anderen arbeiteten normal, dort konnte ich wie üblich speichern....Ich werde jetz mal die Beiträge durchstudieren und sehen ob da schon mal so etwas behandelt wurde...
besten Dank, Gruß, Gonny
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 24. Jun. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Gonny... dann Glück bei der Suche und noch viel Spaß hier auf Cad.de...
