  Anwendungen
  Datenaustausch
Autor Thema:  Datenaustausch (698 mal gelesen)
1L2A3M4A5R6A
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 1L2A3M4A5R6A an!   Senden Sie eine Private Message an 1L2A3M4A5R6A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1L2A3M4A5R6A
AutocadLT2005,Windows2000prof.,GrafikkarteSIS300/305,Monitor19",
IBM6549G94,85Hetz,Bildschirmauflösung1024x768
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle ,
Wir bekommen oft dwg-Dateien mit zusätzlicher shx-Symboldatei.
Bedeutet es,dass der Plan(Architektur)nicht mit autocad erstaellt wurde??
z.B. mit Vektor Works, oder Archi Cad??
Was bewirkt es, wenn ich die shx-Datei einfach lösche, geht in der dwg-Datei dadurch etwas verloren??
Wie kann ich die shx Datei sichtbar machen???
Wir arbeiten mit auto cad 2005 LT
Danke für die Hilfe im voraus: László
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1L2A3M4A5R6A 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst: du bist IMHO hier im falschen Forum.
das verwundert mich insbesondere, also dass du das richtige schon mal gefunden hattest.
Die sxh-Datei beinhhaltet entweder eine Schrift, dann sieht der Text anders aus und es könnten z.B. Sonderzeichen fehlen oder es ist wirklich wie du schreibst eine Symboldatei, dann werden damit wahrscheinlich die Symbole in komplexen Linientypen definiert. Dann wiederum solltest du aber beim Öffnen der Zeichnung nach dieser shx gefragt werden; fehlt die Abfrage, kann die shx wohl weg weil dann keine dieser Linien in der Zeichnung vorhanden ist.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Jun. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1L2A3M4A5R6A 10 Unities + Antwort hilfreich
die shx Dateien sind Symbolbiliotheken, die Schriftarten oder Linientypen enthalten können. Wenn Du sie löschst, dann können Teile der Datei nicht korrekt dargestellt werden. Also immer schön aufheben und im gleichen oder Support Verzeichnis lassen. Und ja, die Dateien sind mit großer Wahrscheinlichkeit mit AutoCAD erstellt worden. Rufe einfach mal die Hilfe auf und suche nach shx.
Grüße Lutz
Glück Auf!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1L2A3M4A5R6A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi László !
Wie gesagt: deine Sys-Info könnte mal ein paar Leerstellen vertragen...
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 26. Sep. 2006 editiert.]
