  Anwendungen
  Kürzester Abstand zwischen zwei Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kürzester Abstand zwischen zwei Solids (652 mal gelesen)
Maler
Sehen Sie sich das Profil von Maler an!   Senden Sie eine Private Message an Maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maler
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in ACAD ein und möchte wissen, wie man ACAD dazu bringt, den kürzesten Abstand zwischen zwei Solids anzuzeigen.
Zunächst würde mir der kürzeste Abstand zwischen zwei beliebig geformten geschlossenen Polygonzügen, welche in der gleichen Ebene liegen genügen. Ich hoffe, dass ACAD das kann.
Grüße und vielen Dank für Eure Beiträge,
Maler
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maler !
Ich denke nicht, daß du deine Frage dort nochmal stellen mußt, weil hier auch viele AutoCad-Spezies vorbeikommen, trotzdem möchte ich dir den Weg ins richtige Forum weisen:
hier entlang
www.cad.de/..../AUGCE
und dann aus der Liste das richtige Programm auswählen.
Bei Gelegenheit solltest Du noch die System-Info ausfüllen
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 12. Jun. 2006 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maler,
schön das du den Weg jetzt ins richtige Brett gefunden hast, bitte hier weiter helfen.
Und eine Bitte an Alle: ich weiß, dass es warm ist und ich weiß auch, dass die deutsche Nationalelf es vormacht, dass mit überschäumender Offensive manche stabilen Grundlagen ausgeglichen werden können ... aber trotzdem meine Bitte: lest die Hilfe, lest die Netiquette, sucht vorher und bevor ihr irgendwas postet schaut noch mindests dreimal drüber, ob es das richtige Brett, die richtigen Infos und der richtige Ton ist.
Ich mach hier dicht.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
