  Anwendungen
  Liste der Mail-Anhänge unter Outlook 2000
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum E-Mail verschoben worden.
Autor Thema:  Liste der Mail-Anhänge unter Outlook 2000 (615 mal gelesen)
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie überrede ich Outlook 2000, daß es mir eine Liste der Anhänge eines Email mit auf den Ausdruck setzt?
In der Hilfe find' ich nur Hinweise darauf wie ich die Anhänge mit ausdrucken kann .
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du hier schon gesucht:  Mail-Forum ?
Ich habe allerdings auf die Schnelle nichts gefunden...
Matthias
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guter_geist:
...daß es mir eine Liste der Anhänge eines Email mit auf den Ausdruck setzt?...
Hallo Peter,
das funktioniert nicht mit HTML-Mails. Bei Text-Mails sollte das aber klappen. Es gibt für HTML-Mails einen Workaround wie man es temporär lösen kann.
Mail öffnen - Menü Bearbeiten - Nachricht bearbeiten - Menü Format - Nur Text auswählen Die folgende Meldung mit OK bestätigen. Dann kann die Mail gedruckt werden (Anlagen drucken aber ausknipsen) und es erscheinen die Anhänge aufgelistet...
Anschließend die Mail wieder schliessen aber eben nicht speichern...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den Beitrag mitsamt der Lösung ins Mail-Brett geschoben (da ist nicht so viel los, deswegen kann ich das machen), da wird wahrscheinlich eher jemand suchen, der dasselbe Problem hat
Hier mach ich dicht.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
